欧姆龙工控论坛
PLS2方向
381 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2016-06-07 20:46
请问欧姆龙PLS2脉冲指令的C2指定脉冲输出模式是101代表脉冲加方向cw输出方向绝对定位,如果要改成脉冲加方向CCW输出方向绝对定位是111吗?
mckenzie
33 个
123 点
676 分
在线时间: 19(小时)
查看mckenzie的
发表于: 2016-06-08 09:25
可以参考下这两张图片
381 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2016-06-08 09:48
0---3,4--7、怎么要占这么多位/用的是二进制还是15制
xiao_ming
414 个
1209 点
3494 分
在线时间: 1225(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2016-06-08 11:16
4個Bit為一個單位用二进制去理解
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
555 个
1593 点
3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的
发表于: 2016-06-12 18:47
PLS2无视顺时针 逆时针,而是根据你的脉冲输出量值判断正负的!手册上有讲,仔细找找!
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
555 个
1593 点
3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的
发表于: 2016-06-12 18:49
补充一下,刚才说的是绝对移动,如果你使用相对定位的话,就看你的指令是用#0100 还是#0110了,此时就有方向了!
liuxiaba
57 个
140 点
10244 分
在线时间: 55(小时)
查看liuxiaba的
发表于: 2016-07-05 15:25
仔细阅读手册,和帮助
欧姆龙工控论坛
PLS2方向
