工作
流水线工位呼叫问题请教
luo_wen
专业做各种输送线,滚筒线,倍速链线,立体仓库,AGV送料小车
26 个
246 点
1827 分
在线时间: 182(小时)
查看luo_wen的
发表于: 2016-06-03 22:20
流水线用三菱FX1N的PLC,有总阻挡器和四个工位,每个工位设阻挡器和呼叫按钮,现在要求某个工位呼叫就在哪个工位停下,只能阻挡一个;
多个工位呼叫的后面的呼叫优先到料;没呼叫的放行,不要挡。
由于速度一样,而前面工位呼叫距离近,后面呼叫的距离远, 做了几个没能完全满足要求,请各位提供一些好的思路,在此先谢谢了
[ 此帖被luo_wen在2016-06-03 22:45重新编辑 ]
shmu-g
123 个
226 点
32213 分
在线时间: 257(小时)
查看shmu-g的
发表于: 2016-06-04 06:53
后面的呼叫是指时间还是指距离?
luo_wen
26 个
246 点
1827 分
在线时间: 182(小时)
查看luo_wen的
发表于: 2016-06-04 08:10
@shmu-g 比如1#工位叫料后还没到料时 4#工位叫料,那就要先放一块给4#,再从总阻挡放一块下来给2#
laogong888
11 个
106 点
599 分
在线时间: 6(小时)
查看laogong888的
发表于: 2016-06-04 10:50
时间优先,哪个岗位最先呼叫就给哪个岗位嘛
小八哥
585 个
2141 点
2250 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的
发表于: 2016-06-04 11:53
堆栈 先入先出
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-06-06 02:24
肯定要堆栈,,也就是先入先出指令,,实际使用可能是先入但不一定先出,,4个算比较简单了,,以前搞过一个16工位,,那个逻辑整死人,,结构不一样思路也不一样,,最好有个结构图
674 个
865 点
2045 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的
发表于: 2016-06-16 15:18
去年在美的搞了个32工位的,用的就是先入先出指令。
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2016-06-16 16:59
可以參照小車,呼叫程序。
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-06-16 18:36
6楼兄弟什么公司阿。。能认识下么
674 个
865 点
2045 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的
发表于: 2016-06-17 10:54
引用第8楼hafatahaha于2016-06-16 18:36发表的 :
6楼兄弟什么公司阿。。能认识下么
在一家小电子厂做维护,偶尔帮朋友干点活。
kd754223798
58 个
149 点
1830 分
在线时间: 68(小时)
查看kd754223798的
发表于: 2016-06-17 13:53
之前怎么做的,就先入先出做看看效果
hbangchan
41 个
139 点
585 分
在线时间: 62(小时)
查看hbangchan的
发表于: 2016-06-28 15:19
起始堆栈的先进先出有一个不足的地方:就是中间有一个数据我不想用了,想在触摸屏上删除,没法删
如果自己根据左移右移写一个先进先出会更好,只是麻烦点而已
流水线工位呼叫问题请教
