勇敢
请问老师傅这两行程序有什么区别吗
lzp7963350
67 个
165 点
765 分
在线时间: 48(小时)
查看lzp7963350的
发表于: 2016-05-23 17:45
23 26
这都是一个按钮控制启停。。这个两个指令的的应用有什么区别吗?这样可以用在程序里面吗?求解!谢谢!
[ 此帖被lzp7963350在2016-05-23 18:26重新编辑 ]
2 个
91 点
530 分
在线时间: 2(小时)
查看280333043的
发表于: 2016-05-23 19:33
是不是自锁
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1455 个
4685 点
15141 分
在线时间: 432(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2016-05-23 21:02
都是接通一个扫描周期可以用的
maoqiansheng
30 个
122 点
657 分
在线时间: 12(小时)
查看maoqiansheng的
发表于: 2016-05-24 00:27
为什么不直接用x7控制呢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6642 个
38454 点
16276 分
在线时间: 9844(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2016-05-24 06:08
后者的上升沿检测触点需要FX2N或以上机种支持,前者所有机种支持。
Good Luck~
xinfenger
到处出差的流浪狗
123 个
233 点
9761 分
在线时间: 187(小时)
查看xinfenger的
发表于: 2016-05-24 07:44
都是一样的,写法不一样而已。
desano
desano
130 个
2068 点
11955 分
在线时间: 186(小时)
查看desano的
发表于: 2016-05-24 10:43
前面的指令适用于FX-2n以下的PLC指令,上升或下降沿指令只能使用PLS、PLF来写;后面的指令适用于FX-2n以上的PLC指令。
晖色米兰
94 个
214 点
6513 分
在线时间: 147(小时)
查看晖色米兰的
发表于: 2016-05-24 11:02
功能都是一样的
lzp7963350
67 个
165 点
765 分
在线时间: 48(小时)
查看lzp7963350的
发表于: 2016-05-25 11:27
谢谢,我下载明白了!!!!!
cai272951988
6 个
95 点
449 分
在线时间: 4(小时)
查看cai272951988的
发表于: 2016-05-29 19:11
功能一样
liujunmao
9 个
100 点
602 分
在线时间: 4(小时)
查看liujunmao的
发表于: 2016-05-30 22:22
很好、很强大,这个一定得支持!!!
dgamen
岁月不饶人
310 个
423 点
2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的
发表于: 2016-05-31 10:09
在顺控程序中有区别,我举例分析;STL S30 LDX7 PLSM0与STL S30 LDP X7 OUT M0有区别,在S30接通时,X7已经接通是什么情况
请问老师傅这两行程序有什么区别吗
