财富
伺服控制的小问题
fuxxsd
9 个
99 点
528 分
在线时间: 3(小时)
查看fuxxsd的
发表于: 2016-05-06 09:51
按《FX1SFX1NFX2NFX2NC编程手册》抄了一段伺服控制的程序。
1、三菱PLC控制伺服时,没有像西门子那样二次逼近找原点的方式。
如果要做到一样,程序如何写?
2、Y0的实际值读取D8140(32位)即可吧。
3、Y1可以用来控制另一台伺服吧?Y1的实际值读取D8142(32位)也行吧。
4、如果控制两轴,且需要同时运动而速度不同,那么D8145--D8148怎定义?
fuxxsd
9 个
99 点
528 分
在线时间: 3(小时)
查看fuxxsd的
发表于: 2016-05-06 10:17
问题5、M8145使Y0轴停止后,是否具有暂停功能?
即M8145消除后,Y0继续行进到规定位置。
fuxxsd
9 个
99 点
528 分
在线时间: 3(小时)
查看fuxxsd的
发表于: 2016-05-11 13:52
请高手指点
q854299
66 个
171 点
722 分
在线时间: 44(小时)
查看q854299的
发表于: 2016-05-12 21:10
Y1当前值是读取D8150,自己去下个手册来看,翻到后面看特殊辅助继电器,
同时运动用相应的定位指令即可
luoyunyu2011
14 个
105 点
464 分
在线时间: 10(小时)
查看luoyunyu2011的
发表于: 2016-05-14 22:43
用ZRN原点回归指令
25 个
114 点
2968 分
在线时间: 41(小时)
查看13670082332的
发表于: 2016-05-18 13:27
用PLSV 1.高速到原点2.感应到原点信号后中速返回3.原点信号断开后4.低速向原点移动5.原点信号接通停止,原点复位完成,清零D8140 50 60
伺服控制的小问题
