同学
安川伺服电机发烫
sbyygyfn
44 个
141 点
313 分
在线时间: 67(小时)
查看sbyygyfn的
发表于: 2016-05-04 23:14
安川的3KM伺服电机,带刹车的,把电通上(静止状态)就过一会儿就发烫,大概六十多度,然后就一直保持着这个温度,参数和另一台一样的,没发烫,但又可以正常运行,有没有人碰到个类似问题?或者给点意见。
[ 此帖被sbyygyfn在2016-05-04 23:33重新编辑 ]
z061403
256 个
390 点
1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的
发表于: 2016-05-05 09:55
你两个驱动器换一下!!实测一下电机电流
sbyygyfn
44 个
141 点
313 分
在线时间: 67(小时)
查看sbyygyfn的
发表于: 2016-05-05 22:40
现在居然自动好了,别问我为什么,我也不知道为什么突然不发烫了,中间我就断了几下电让它凉下来,后来又没事了,
enable74
37 个
137 点
6993 分
在线时间: 81(小时)
查看enable74的
发表于: 2016-05-06 01:49
是不是负载波动大?安川驱动有个钢性增益自动调整,试试。
二手工控电器
且行且珍惜
2843 个
4473 点
218526 分
在线时间: 3202(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2016-05-06 06:19
是不是制动问题导致电机发热
sbyygyfn
44 个
141 点
313 分
在线时间: 67(小时)
查看sbyygyfn的
发表于: 2016-06-17 23:42
引用第5楼跑步向钱于2016-05-06 06:19发表的 :
是不是制动问题导致电机发热
机械问题,丝杆很紧,处理好就没事了,这个如果是个不带制动的话就不会发热,
安川伺服电机发烫
