工作
PLC一般程序写不进去是什么原因啊
南京弘恩
松下工控产品一级代理商,请加我QQ:3216852589
71 个
160 点
789 分
在线时间: 446(小时)
查看南京弘恩的
发表于: 2016-06-08 12:22
PLC写程序写不进去是什么原因啊
南郭先生
自动化成就工业之美
524 个
2634 点
3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的
发表于: 2016-06-08 12:26
说详细点吧
tingfenghu
2851 个
3623 点
3529 分
在线时间: 3816(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2016-06-08 12:27
确认通讯没有问题话,就是PLC有问题。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
129 个
217 点
552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的
发表于: 2016-06-08 12:36
检查电缆线联接,重启系统再试
rongyao52121
42 个
164 点
3170 分
在线时间: 356(小时)
查看rongyao52121的
发表于: 2016-06-08 13:51
电缆接触不好是其中一个原因
mr小青年
95 个
191 点
1738 分
在线时间: 67(小时)
查看mr小青年的
发表于: 2016-06-08 15:35
有时现场环境不好也会产生干扰导致程序下不进去。
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2016-06-16 17:09
我覺得還是你不熟練。多多學習,自然精通
hezongfan
161 个
312 点
4937 分
在线时间: 64(小时)
查看hezongfan的
发表于: 2016-06-17 13:00
监控写入模式
一直在努力,还需更努力……
173 个
314 点
17017 分
在线时间: 453(小时)
查看34551842的
发表于: 2016-06-17 22:39
什么牌子,在什么情况下写不进,
chenspen
每天进步一点
153 个
267 点
6284 分
在线时间: 360(小时)
查看chenspen的
发表于: 2016-06-18 07:26
1,能不能上传,如可上传表明通讯连接正常
2,如写入时无任何错误提示,写入后发现PLC中仍是原先的程序,格式化后再下载
3,可能设定为不允许写入
振兴民族自动化产业,服务社会,
PLC一般程序写不进去是什么原因啊
