杭州
欧姆龙工控论坛
哪位热心的兄弟帮下忙,解决一下问题
flyfeky
bilibili 工控贵族
897 个
1048 点
2016 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2016-05-04 08:51
客户现场有两个老型号的屏, NT20S-ST121B-V3 NT620C-ST141B我想把它的程序上载到电脑上,现在通讯不上。
我用的线是自制的, 在公司读cqm1h是没问题的。 9针232接口。
问题:我的编程线,上面两个屏的接口也是232, 直接读屏连不上, 我把2角和3角对调一下,屏上怎么设置一下,谁有经验说一下。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
flyfeky
bilibili 工控贵族
897 个
1048 点
2016 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2016-05-04 09:11
我读CQM1H时,接线是2读,3写 ,45短接, 9地, 屏的是否把2 和3对调一下还用这根线就行了。
q625619293
10 个
139 点
455 分
在线时间: 44(小时)
查看q625619293的
发表于: 2016-05-04 11:47
PT-PC 2-2 3-3 4-8 5-7 9-5
q625619293
10 个
139 点
455 分
在线时间: 44(小时)
查看q625619293的
发表于: 2016-05-04 12:56
点击屏幕两脚,进入设定,选择上传
amw525022717
172 个
315 点
20856 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的
发表于: 2016-05-04 21:10
3楼的回答接近了
flyfeky
bilibili 工控贵族
897 个
1048 点
2016 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2016-05-04 21:51
上午我咨询了欧姆龙, 这种老型号的屏, 他给的接线是二楼兄弟的接法,还加了一个备用接法,都是232对232, 等我最后弄好再传上观点来。我是在传输状态进行的, 我的那个对调失败。
欧姆龙工控论坛
哪位热心的兄弟帮下忙,解决一下问题
