菜宝宝
发帖数量: 21 个
工控威望: 116 点
下载积分: 629 分
在线时间: 19(小时)
查看菜宝宝的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-26 14:02
西门子PLCS7-200,CPU226,连接EM231模块输入温度信号,用定时中断100ms采集一次温度,进行PID控制。
运行时用程序监控发现中断没有执行,图一调用中断程序网络,图二是中断程序的一部分,请教各位大神这是什么原因呢?
菜宝宝
发帖数量: 21 个
工控威望: 116 点
下载积分: 629 分
在线时间: 19(小时)
查看菜宝宝的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-26 14:04
上图一是调用定时中断网络,图二是中断程序
疯狂的馒头
发帖数量: 108 个
工控威望: 219 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 43(小时)
查看疯狂的馒头的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-26 17:59
你看一下这个中断是怎么用的,中断好像是跳过这一段程序执行另一段的,所以就没执行...
lmj4321
发帖数量: 5 个
工控威望: 96 点
下载积分: 606 分
在线时间: 5(小时)
查看lmj4321的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-28 09:28
先不用中断看温度能不能采集
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-30 14:58
中断开关用沿触发就行呀
吉圆电气 QQ751673698
yongjin315
发帖数量: 137 个
工控威望: 204 点
下载积分: 507 分
在线时间: 187(小时)
查看yongjin315的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-05-12 12:46
你看下 11 是什么中断?  SMB35 应该是2吧?
永恒14
发帖数量: 324 个
工控威望: 451 点
下载积分: 13981 分
在线时间: 232(小时)
查看永恒14的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-05-15 14:52
请将中断号11改为中断号10,你再试试
jum1982
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 114(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-05-18 11:01
引用第4楼sanlihu于2016-04-30 14:58发表的  :
中断开关用沿触发就行呀
正解,用开机脉冲或者边沿信号触发一次允许中断程序就可以了,另外检查一下中断事件号和中断时间的寄存器编号
