xieyonhua
发帖数量: 94 个
工控威望: 205 点
下载积分: 7281 分
在线时间: 328(小时)
查看xieyonhua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-25 15:17
求助各位:
    我有一台FX3UPLC因为编程口坏了,想扩展一个RS232-BD通信板下载程序,不知到要怎么设置求助各位高手指定谢谢!
    通信我的接线是   2接3  3接2   5接5    电脑USB转232已驱动好端口是COM3已选择是对的,就是下载程序通信部上求助大家了!谢谢!
wuzhishou
wuzhishou
发帖数量: 222 个
工控威望: 2462 点
下载积分: 1574 分
在线时间: 431(小时)
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-25 15:31
买一块FX3U-422-BD的模块 插上去就搞定,我就是用PLC自带的编程口连接触摸屏加模块给电脑通讯在线监控方便的不要不要的!
  • 下载积分:+1(smtplc) 这样最好,原来的圆口与屏 ..
    uu.liu
    COG_FOG_COF_贴片_  贴合
    发帖数量: 768 个
    工控威望: 989 点
    下载积分: 13531 分
    在线时间: 484(小时)
    查看uu.liu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-04-25 15:40
    楼上说的对,也困扰我好久
    还有FX系列编程口是422的
    QQ:569456723
    xieyonhua
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 205 点
    下载积分: 7281 分
    在线时间: 328(小时)
    3楼  发表于: 2016-04-25 16:49
    扩展的RS232通信板,通信触摸屏是可以的,但是和电脑通信下载程序报错通信不上。
    原理用电脑USB转232,PLC扩展232下载程序应该是可以的,应该是那里设置有问题。
    422通信232通信原理是一样的啊!
    shuangyu
    工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
    发帖数量: 344 个
    工控威望: 891 点
    下载积分: 1083 分
    在线时间: 115(小时)
    查看shuangyu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-04-25 17:15
    422比RS232抗干扰好一点;
    你PLC 旁边有伺服,变频,接触器吗?全部关了测试一下
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9717 个
    工控威望: 8615 点
    下载积分: 16820 分
    在线时间: 5336(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-04-25 21:14
    1、如果是和编程软件连接,通讯参数和D8120不要设置。一定要是默认状态才行。你PLC如果里面设置过,那这样就通讯不上
    2、你的PLC上左边插BD的那块板子如果也坏了,那也通讯不上。
    3、综上所述,你可以搞个FX3U-422-BD先试试看,这个相对来说方便一些。
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    宋志扬
    发帖数量: 112 个
    工控威望: 626 点
    下载积分: 19173 分
    在线时间: 206(小时)
    查看宋志扬的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-04-26 08:35
    默认应该都问题不大
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2854 个
    工控威望: 4485 点
    下载积分: 219551 分
    在线时间: 3211(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-04-26 11:11
    我用FX232-BD通讯下载程序没那么复杂,就做一条2:3,3:2,5-5.下载线就搞定了!不知道楼主是不是走弯路了??
    欢迎捧场光临工控自动化小店!
    供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
    lujiang668
    发帖数量: 106 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 4464 分
    在线时间: 83(小时)
    查看lujiang668的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-09-04 15:49
    应该是你的D8120里面的数据不是0引起的,将D8120置0后再试试看。
    talentliu
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 142 点
    下载积分: 588 分
    在线时间: 28(小时)
    查看talentliu的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-11-13 21:11
    接不对,应该是5根线。还有一个是短接线,要用6个脚。用232BD下载程序是可行的
    ytzidonghua
    发帖数量: 2547 个
    工控威望: 7168 点
    下载积分: 7924 分
    在线时间: 395(小时)
    查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-11-14 13:26
    线不对,1000年你也连接不上的
    plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
    plc触摸屏远程下载,远程监控
    手机APP监控plc
    QQ 365871920
    电话13396452298
    www.ytleader.com
    wayu
    发帖数量: 408 个
    工控威望: 1445 点
    下载积分: 86001 分
    在线时间: 474(小时)
    查看wayu的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-11-14 14:10
    通信线:
