PLC 发送脉冲问题
summerlyg
22 个
122 点
606 分
在线时间: 4(小时)
查看summerlyg的
发表于: 2016-04-15 14:57
我用PLSY发送脉冲,可PLC没有脉冲输出!
我用的是PLSY K1500 K0 Y000
xinfenger
到处出差的流浪狗
131 个
233 点
9761 分
在线时间: 187(小时)
查看xinfenger的
发表于: 2016-04-15 16:03
K1500 太大了,改小试试。一般在100HZ以内。Q系列PLC
春风自然来
5 个
93 点
442 分
在线时间: 13(小时)
查看春风自然来的
发表于: 2016-04-16 10:52
卖冲都没有,肯定友问题
stackdog
472 个
8656 点
8181 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的
发表于: 2016-04-16 11:08
K0……
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2016-04-16 11:19
1、2、3楼是猴子请来的逗比么?脉冲指令格式没问题。监控M8147,监控驱动条件是否导通,检查伺服信号线路是否正常,检查驱动参数设置是否正确。还有PLC是继电器输出型还是晶体管输出型?
成功的路上需要帮助
wxq544463370
中二病晚期
222 个
354 点
954 分
在线时间: 177(小时)
查看wxq544463370的
发表于: 2016-04-16 11:51
还是4楼专业,k0表示无穷个脉冲。
summerlyg
22 个
122 点
606 分
在线时间: 4(小时)
查看summerlyg的
发表于: 2016-04-18 10:00
我用的是晶体管的,我监控输出口也显示是1状态,但是PLC的上面对应的输出口的灯就是不亮。
zx19910914
196 个
306 点
5780 分
在线时间: 46(小时)
查看zx19910914的
发表于: 2016-04-18 20:29
可能是plc坏了,还有我不专业建议你把k0改大点把
gaoshanyeyun
51 个
245 点
366 分
在线时间: 228(小时)
查看gaoshanyeyun的
发表于: 2016-04-18 21:07
请问PLC型号是什么?l?Q?F?不说清楚不好判断。
wangnaizhi
1279 个
1455 点
5506 分
在线时间: 918(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2016-04-18 21:31
你看你Y0的输出有没有常亮 如果没有长量 就再写一段程序将Y0强制导通看是否有输出(你接一个继电器或者电磁阀看有没有输出) 如果没有输出那就是你的点坏了 如果坏了 就换另外一路发脉冲Y1 Y5
PLC 发送脉冲问题
