  • Pages: 2/2     Go
550374389
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-05-31 19:48
引用第11楼wwcwwc于2016-05-31 15:53发表的  :
CPU224 XP的高速输入(I0.3/4/5)是5VDC信号。
高速计数器号:HSC4,模式:10 是可以的。
兄弟,即使是HSC4用模式10,也不行吧??楼主说的是差分信号哦,A和B两相的差分信号就得有4根线,你确定HSC4用模式10能行吗??
wilbur1977
深圳深动科技
发帖数量: 52 个
工控威望: 189 点
下载积分: 613 分
在线时间: 41(小时)
查看wilbur1977的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-05-31 22:53
差分信号可以考虑用西门子1200系列的1217可以直接接
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2016-06-01 11:06
引用第12楼550374389于2016-05-31 19:48发表的  :
不需要考虑A-/B-/Z-的接线。
yongjin315
发帖数量: 137 个
工控威望: 204 点
下载积分: 507 分
在线时间: 187(小时)
查看yongjin315的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2016-06-01 13:52
引用第10楼jack007kkk于2016-05-31 15:45发表的  :
只用AB相 确实可以直接接,但是差分 A A- B B-请教楼主怎么接的,学习下
我不用差分,用的AB
wilbur1977
深圳深动科技
发帖数量: 52 个
工控威望: 189 点
下载积分: 613 分
在线时间: 41(小时)
16楼  发表于: 2016-06-21 23:23
5V差分的话,如果使用西门子的PLC,可以采用CPU1217可以直接接入
  • Pages: 2/2     Go
