电脑
跪求 三菱PLC与台达VFD-M变频器485通讯
ab369827
25 个
117 点
582 分
在线时间: 112(小时)
查看ab369827的
发表于: 2016-04-02 17:10
读不出频率 程序如下请高手给看看
ab369827
25 个
117 点
582 分
在线时间: 112(小时)
查看ab369827的
发表于: 2016-04-02 23:50
没人帮帮吗 悲催啊
ab369827
25 个
117 点
582 分
在线时间: 112(小时)
查看ab369827的
发表于: 2016-04-03 11:10
快来人啊
evanlei
11 个
99 点
543 分
在线时间: 4(小时)
查看evanlei的
发表于: 2016-04-04 08:22
三菱哪个型号?
往事如风
科技改变制造
11669 个
19062 点
13671 分
在线时间: 2746(小时)
查看往事如风的
发表于: 2016-04-04 16:11
下载看看
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
刻骨铭心
若爱,请深爱
263 个
755 点
811 分
在线时间: 101(小时)
查看刻骨铭心的
发表于: 2016-04-12 23:44
确定两者通讯设定一致了?
曾少你的,你都已在别处得到。。。
ab369827
25 个
117 点
582 分
在线时间: 112(小时)
查看ab369827的
发表于: 2016-04-18 13:43
能通讯上 PLC是1N的 悲催现在还没解决
fengzhiyu
4 个
93 点
835 分
在线时间: 6(小时)
查看fengzhiyu的
发表于: 2016-04-19 09:36
我也遇到了同样的问题,我的是三菱PLC FX1N通过485BD与变频器MODBUS RTU模式通讯,可以正常运转,写频率,就是不能读频率,郁闷
下载积分:+1(曾祥贵) FX1n 通讯VFD-M能不能分 ..
zmq8884
4 个
97 点
467 分
在线时间: 3(小时)
查看zmq8884的
发表于: 2017-01-07 13:54
485很容易实现,差一下变频器的对应地址码。写在485程序中就可以了,最好不要用485-BD的模块,这种模块要算CRC值,用FX3U-485ADP-MB能自动生成CRC,用ADPRW指令很简单
zmq8884
4 个
97 点
467 分
在线时间: 3(小时)
查看zmq8884的
发表于: 2017-01-07 14:01
本人做了比较,用485-BD的程序只能用RS和RS2指令,好在FX3U可以自动计算CRC的值,不让会要人命的。给朋友提供对比程序,RS指令、RS2指令,ADPRW指令,共参考。我与6个仪表6个变频器同时通讯,很正常。
FX3U的485通信方法实例.pdf
(108 K) 下载次数:306
下载积分:+2(mhm123)
zmq8884
4 个
97 点
467 分
在线时间: 3(小时)
查看zmq8884的
发表于: 2017-01-07 14:03
用这个方法485个与任何仪表、变频器通讯,只要把数据格式统一好,地址码写对,一切都OK
source08
543 个
6775 点
10836 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的
发表于: 2017-01-07 14:07
好文,好文,好文!
