丰收
第一次接触这种传感器
wycxks
341 个
479 点
1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的
发表于: 2016-04-02 16:19
冲床上用的,原以为是一个普通的接近开关或行程开关(用螺丝刀压了下探头没反应),金属探头用手摸上去就感应灯亮了(类似于电笔),还有个配套的放大器,控制原理看明白了,有工件碰到时报警,表示超行程,用接近开关是做不到这个精度了,以前没接触过这类传感器 [attachment=146032] [attachment=146033] [attachment=146034]
luqingmi
双液点胶灌装设备
311 个
10205 点
5068 分
在线时间: 160(小时)
查看luqingmi的
发表于: 2016-04-02 16:35
韩国设备上经常有这种类型的传感器
达则兼济天下 穷则独善其身
fom
冰心玉壶
444 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2016-04-02 16:51
应该就是个接近开关,只是检测距离小而已。
小小蜗牛
1230 个
10702 点
42962 分
在线时间: 1800(小时)
查看小小蜗牛的
发表于: 2016-04-02 16:52
这些欧姆龙官网都有资料。
suntech
825 个
895 点
1817 分
在线时间: 1451(小时)
查看suntech的
发表于: 2016-04-02 17:03
应该是模拟量输出的接近开关,电压0-10V, 不同的距离
fffsjm
568 个
771 点
2071 分
在线时间: 641(小时)
查看fffsjm的
发表于: 2016-04-02 18:53
何必那么复杂一个水位控制器搞定
lishicong
128 个
405 点
1816 分
在线时间: 117(小时)
查看lishicong的
发表于: 2016-04-02 19:21
zhong1946
都2024了
3 篇
531 个
772 点
13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的
发表于: 2016-04-02 19:50
电容接触开关, 仅需轻微的物理接触即可动作
http://www.fa.omron.com.cn/products/family/562/
meiying
40 个
139 点
694 分
在线时间: 38(小时)
查看meiying的
发表于: 2016-04-03 06:24
同意楼上的,欧姆龙的
jaby
一个不看书的人
70 个
191 点
316 分
在线时间: 25(小时)
查看jaby的
发表于: 2016-04-04 12:07
超声波传感器
宋志扬
112 个
626 点
19173 分
在线时间: 206(小时)
查看宋志扬的
发表于: 2016-04-05 13:16
有没有能检测表面的塑料的传感器,里面是金属,不能检测出来···
yurong7865
49 个
209 点
755 分
在线时间: 75(小时)
查看yurong7865的
发表于: 2016-04-05 13:22
其实就是一个接近开关
第一次接触这种传感器
