科学
请教伺服电机问题别见笑
就怕不学aaa
133 个
258 点
4698 分
在线时间: 89(小时)
查看就怕不学aaa的
发表于: 2016-03-26 22:46
刚 学电工,问一下关于伺服电机的。伺服电机一定要配伺服驱动器使用吗?或者不同厂家的伺服电机,和不同厂家的伺服驱动器,能使用吗?伺服电机控制程序,没有规定用对应的PLC厂家???
tingfenghu
2784 个
3642 点
3568 分
在线时间: 3836(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2016-03-26 23:07
伺服电机必须配套伺服驱动使用。
不同厂家的电机不能配套使用。
伺服电机控制分总线和脉冲型,脉冲型支持能够输出脉冲的PLC,总线型大多只自家的PLC或者系统才支持,也有部分支持通用协议。
谢谢指教
下载积分:+2(就怕不学aaa)
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
luqingmi
双液点胶灌装设备
293 个
10205 点
5208 分
在线时间: 160(小时)
查看luqingmi的
发表于: 2016-03-27 17:15
驱动器和电机必须同一厂家才可以。PLC厂家可以任意
下载积分:+1(就怕不学aaa)
达则兼济天下 穷则独善其身
shmu-g
116 个
226 点
34853 分
在线时间: 264(小时)
查看shmu-g的
发表于: 2016-03-27 18:31
伺服驱动器和伺服电机之间的接线拉断了,这个去哪查资料?
lishicong
122 个
405 点
1787 分
在线时间: 118(小时)
查看lishicong的
发表于: 2016-03-27 18:50
下载积分:+1(就怕不学aaa)
大伍同
5 个
95 点
780 分
在线时间: 3(小时)
查看大伍同的
发表于: 2016-03-27 22:22
可以试试看,凡事没有绝对!!!
小八哥
594 个
2152 点
2272 分
在线时间: 723(小时)
查看小八哥的
发表于: 2016-03-28 07:55
这东西 要看是不是有没有贴牌生产 就像以前的 施耐德和台达的伺服 就可以通用 不过没事也别折腾这种事 费事不讨好
yerong
1944 个
2154 点
11271 分
在线时间: 897(小时)
查看yerong的
发表于: 2016-03-28 08:10
其实好多小厂只有伺服驱动器
lishicong
122 个
405 点
1787 分
在线时间: 118(小时)
查看lishicong的
发表于: 2016-04-02 19:48
秋雨231
143 个
277 点
839 分
在线时间: 199(小时)
查看秋雨231的
发表于: 2016-04-03 07:23
驱动器和电机不一定非要同一厂家的,但是如果不是同一厂家的,使用起来有些麻烦,需要去电机厂家或者驱动器厂家调整一下才能使用。
下载积分:+1(就怕不学aaa)
南郭先生
自动化成就工业之美
491 个
2634 点
3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的
发表于: 2016-04-03 07:29
楼主正解,赞同
宋志扬
109 个
626 点
19173 分
在线时间: 206(小时)
查看宋志扬的
发表于: 2016-04-05 13:04
下载积分:+2(就怕不学aaa)
请教伺服电机问题别见笑
