生活
有没有搞锅炉的朋友?
cyh1986
374 个
751 点
754 分
在线时间: 304(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2016-03-12 16:00
最近遇到一个船上用的锅炉,船是在长江里的油船,里面有个锅炉,要改,老板找了一个图纸,一看全是继电器控制的,我准备改PLC的,主要是怕以后改线路,用个PLC改程序方便。
这个锅炉,柜子上名牌是热载体锅炉,大概百度了一下,好像是用柴油燃烧吧导热油加热了之后,由导热油进行热交换。
对这种锅炉的工业不太了解,由朋友能介绍一下吗?
还有,燃烧器上面有个风门执行器,标了型号1055/23,有用过的朋友吗?
大家来指导我一下
今夜有雨
188 个
266 点
1342 分
在线时间: 425(小时)
查看今夜有雨的
发表于: 2016-03-12 17:03
锅炉有专门的控制器,用不着PLC吧。
leechonghua
762 个
1855 点
2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的
发表于: 2016-03-12 19:18
国内用德国威索燃烧器的多,主要弄清楚启动程序,电动执行器的角度。船用的功率不大,应该比较简单!!!
cyh1986
374 个
751 点
754 分
在线时间: 304(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2016-03-12 20:20
楼上的兄弟,能不能发个大概的工艺流程?
张文杰
151 个
280 点
1322 分
在线时间: 407(小时)
查看张文杰的
发表于: 2016-03-12 21:19
肯定要装压差表!
mmxx111
382 个
491 点
1217 分
在线时间: 453(小时)
查看mmxx111的
发表于: 2016-03-12 22:08
具体看,控温要求。本人做过高温炉,使用(百得燃油燃烧器)
画地为牢
87 个
482 点
1355 分
在线时间: 278(小时)
查看画地为牢的
发表于: 2016-03-14 09:16
有专门的锅炉控制器,还有不知道你用的什么牌子的燃烧器,你说的风门执行器是个带刻度码盘的伺服电机吧
leechonghua
762 个
1855 点
2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的
发表于: 2016-03-14 09:25
启动 ,关闭风门---开启风机---开启风门预吹扫---最小风门---高压打火---打开喷油嘴点火---火焰检测---如果OK关闭高压点火电源否则延时报警---进行正常负载调节!!!
正常自动关闭时,停止风机,喷油电磁阀,关闭风门待机!!!其中添加压力,温度,等条件!!!
还要看燃烧器是多级式负载调节还是无级式,多级要设置每级风门角度,无级只分三个角度--关闭,最小负荷,和最大负荷!!!
[ 此帖被leechonghua在2016-03-14 09:39重新编辑 ]
下载积分:+1(pvsysy)
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-03-14 10:37
朋友你好嗨啊。。。锅炉这个东西不是你想搞。。想搞就能搞的。。会涉及安全哦。。一定要找个专门搞锅炉的厂搞。。
发射点
106 个
4675 点
5101 分
在线时间: 207(小时)
查看发射点的
发表于: 2016-03-14 11:22
我是锅炉厂的
superstar106
35 个
142 点
749 分
在线时间: 8(小时)
查看superstar106的
发表于: 2016-03-22 20:11
这个还用指教?
lishicong
128 个
405 点
1832 分
在线时间: 116(小时)
查看lishicong的
发表于: 2016-04-02 19:30
会涉及安全,一定要找个专门搞锅炉的搞。
有没有搞锅炉的朋友?
