  • Pages: 2/2     Go
xingzb2
发帖数量: 667 个
工控威望: 1023 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 966(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-03-07 20:46
台达的PLC,没用过。
不过,用三菱的fx-3u的做过一个这样的东东,用的旧电机带刹车,精度+-1mm。
我想台达和三菱指令差不多,你可以看看。
在上次的贴里面,
[ 此帖被xingzb2在2016-03-07 20:52重新编辑 ]
ldy188
发帖数量: 11 个
工控威望: 132 点
下载积分: 614 分
在线时间: 8(小时)
查看ldy188的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-03-08 10:56
编码器接到螺杆轴上,可通过触摸屏设定需要的到达的位置或者通过你的程序设定好位置,例如编码器是500线的,就是转一圈500个脉冲(单频),然后根据你的螺杆节距,计数脉冲数和运行位置的对应,例如螺距50mm,就是说1个脉冲代表运行了0.1mm,这样就大体出来运行位置了。使用变频器控制电机,需要多段速控制。就是快到达需要位置时,减低到很慢速度。到达位置时,立刻停止。位置判断就实时做比较就行。至于原点位置,建议使用接近开关,想精度高,可以按下面方法做,当接近开关点亮时停止电机,因为惯性不同,停的位置也不同,这样定位会不准,这时,在给电机一个很慢的反转信号,当接近开关不亮时,立刻停止。按上面的方法找的位置不会有太大误差。对于精度要求不是很高的场合够用了。
lsz103270794
发帖数量: 16 个
工控威望: 106 点
下载积分: 1290 分
在线时间: 15(小时)
查看lsz103270794的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2016-03-08 14:13
涡轮螺杆惯量比较小,加个制动会不会好点。个人观点!
yjhdlp
发帖数量: 475 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2016-03-08 17:09
利用PLC倍频将脉冲长度细化然后比较脉冲数(当然要进行脉冲调整)电机利用变频器拖动要到目标(可以设定10CM)电机减速。
  • Pages: 2/2     Go
