手册
检测电机是否运行
安军和
50 个
185 点
9598 分
在线时间: 173(小时)
查看安军和的
发表于: 2016-03-01 23:10
求助:电机侧安装一个接近开关来检测电机运行状态。1。电机启动后接近开关此时检测到脉冲信号(电机正常运行),当电机负载发生堵转(不运行)光电检测到后,应及时停止并报警。
如何运用三菱FXPLC 编此程序。
小八哥
583 个
2137 点
2237 分
在线时间: 717(小时)
查看小八哥的
发表于: 2016-03-02 07:37
要高速计数器了吧
wangnaizhi
1273 个
1449 点
5484 分
在线时间: 896(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2016-03-02 07:59
用高速计数器 启动信号给了以后 如果计数器<=0 说明电机没有运转或者逆转
东华数字
347 个
531 点
8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的
发表于: 2016-03-02 08:09
以一般電機1600 r/min = 26 r/s
↑X0---/T0----(C0 K9999)
↑T0----[MOV C0 D0 ]
M8000----/T0----(T0 K100)
↓T0---------[RST C0]
D0可每秒紀錄電機輸出HZ數,當HZ數為0時則電機為靜止狀態
下载积分:+5(最远是多远) 好贴好贴!
luqingmi
双液点胶灌装设备
310 个
10205 点
4958 分
在线时间: 159(小时)
查看luqingmi的
发表于: 2016-03-02 08:30
典型的回转检知程序
达则兼济天下 穷则独善其身
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
927 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2016-03-02 09:15
光电开关可能不行吧 频率达不到反映也慢 (有专用的计数开关)
sjztjk
35 个
160 点
689 分
在线时间: 24(小时)
查看sjztjk的
发表于: 2016-03-02 10:18
学习,学习,加油!
好好学习,天天向上
心情不错
821 个
908 点
7032 分
在线时间: 1620(小时)
查看心情不错的
发表于: 2016-03-02 11:02
楼主是不是 需要 监测皮带打滑啊 单位时间内 比较脉冲数的多少 就可以了
例如 你1秒钟正常应该接受10个脉冲 当少于10个时 就是打滑或堵转
静芳
949 个
3028 点
3282 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的
发表于: 2016-03-02 21:14
单位时间内取计数素质,跟给定的转速对比就知道有没有转或者堵转了。
gaoyadian
180 个
339 点
2757 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的
发表于: 2016-03-03 10:43
用内部计时器就行,很简单
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2664(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2016-03-03 10:59
检测皮带一般不放在电机侧,放在从动轮处,可以检测皮带是否打滑
签名无效了,麻雀不见了!
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23623 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2016-03-03 14:56
三菱ANS指令
检测电机是否运行
