宁波
西门子触摸屏灯管不亮,一般是主板那个元件坏的多?
lzhpsky
工控小菜鸟
1046 个
1153 点
2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2015-12-24 13:08
[attachment=143010]
前辈们,西门子的触摸屏上电灯管不亮,是哪里的问题呢,灯管是好的,已经测试了,主板上一般是那个元件坏的多?插灯管这个座一般输出电压是多大的?我怎么来排查这个故障呢,望指教。谢谢
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2015-12-24 13:10
看你的那个灯管都发黑了,换灯管试试。
上电注意安全,灯管电压比较高的。
killking998
927 个
7400 点
17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的
发表于: 2015-12-24 15:55
买个高压驱动板把原板子上的替换掉就行了
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2015-12-24 18:15
买条LED灯管再加个电源就行了....
amw525022717
172 个
315 点
20856 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的
发表于: 2015-12-24 19:29
建议改LED灯条
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2015-12-25 11:31
建议你送修。
你这样放灯管,主板都能被你报销掉,高压线路远离主板,启动时有好几千伏。
先用强光灯照屏幕,把机器启动到CE下,设置参数,用电脑把程序文件做一个完整的备份。
再才考虑查左上角那个高压变压器(这个也有可能是组件),然后看高压变压器右边那个电感上面的8脚芯片,还有看这部分的电源供电,还有看亮度控制电路。
这个比较专业。
还是建议你送修,把主板报销了,又没有程序,那就哭吧!
