xiaoluo1
发帖数量: 86 个
工控威望: 168 点
下载积分: 558 分
在线时间: 73(小时)
查看xiaoluo1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-09 14:31
       请教下,本人现在在弄三菱CCLINK远程这块,看了说明书后,发现在说明书的示例程序中,1、远程2通道模拟量输出和远程4通道模拟量输入模块作为从站与Q系列PLC主站通讯时,可以通过网络参数设置来进行基本参数设置。2、而远程4通道热电阻输入模块和4通道模拟量输出模块却没有网络参数设置,只有通过梯形图来实现设置与Q主站通讯。
    请教下,后两者可以通过网络参数设置来实现与Q系列主站通讯吗?
小侯
小侯
发帖数量: 487 个
工控威望: 2617 点
下载积分: 11272 分
在线时间: 540(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-10 23:57
都可以啊
你應該說的是使用AJ65SBT2B-64RD3和AJ65BT-64DAV之類的
只要你在CC-LINK參數中設定好
然後依照範例中的方式去做初始化參數設定
就能去讀取數值了
看你是要用 TO FROM方式傳輸
或是在CC-LINK參數中設定暫存器寫入讀出
xiaoluo1
发帖数量: 86 个
工控威望: 168 点
下载积分: 558 分
在线时间: 73(小时)
查看xiaoluo1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-11 10:45
引用第1楼小侯于2015-12-10 23:57发表的  :
都可以啊
只要你在CC-LINK參數中設定好
然後依照範例中的方式去做初始化參數設定
就能去讀取數值了
AJ65SBT2B-64RD3和AJ65BT-64DAV说明书中没有参数设置这块,只有梯形图组态,所以无法下手啊,FX-16ccl我作为主站和它们通讯已经搞定了,和Q怎么也搞不定,求助大神啊!
小侯
小侯
发帖数量: 487 个
工控威望: 2617 点
下载积分: 11272 分
在线时间: 540(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-11 11:32
下面兩個附件是官網上的文件
第五章有範例
xiaoluo1
发帖数量: 86 个
工控威望: 168 点
下载积分: 558 分
在线时间: 73(小时)
查看xiaoluo1的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-12-11 11:38
引用第3楼小侯于2015-12-11 11:32发表的  :
下面兩個附件是官網上的文件
第五章有範例
谢谢您了!我下载下来看看!
xiaoluo1
发帖数量: 86 个
工控威望: 168 点
下载积分: 558 分
在线时间: 73(小时)
查看xiaoluo1的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-12-11 12:45
虽然日文看不懂,但还是表示谢谢您!
xiaoluo1
发帖数量: 86 个
工控威望: 168 点
下载积分: 558 分
在线时间: 73(小时)
查看xiaoluo1的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-12-11 21:28
下面兩個附件是官網上的文件
第五章有範例
远程模拟量输出搞定了,热电阻模块搞了半天也不行,不知道是不是AJ65SBT2B-64RD3和AJ65BT-64RD3是不是组态语言不一样的缘故,个人感觉还是有点不同,因为AJ65SBT2B-64RD3示例中,设为占用一个站,而AJ65BT-64RD3是占用4个站。我改成4个站,通是通上了,主从站的信号灯都正常,但是数据无法交换!
[ 此帖被xiaoluo1在2015-12-11 21:41重新编辑 ]
小侯
小侯
发帖数量: 487 个
工控威望: 2617 点
下载积分: 11272 分
在线时间: 540(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-12-13 15:57
因此因為模塊問題而發問的話
記得附加模塊型號
每種模塊所用的參數方式會有些微差異
AJ65BT-64RD形白金測温抵抗体Pt100温度入力ユニットユーザーズマニュアル(詳細編).pdf (2952 K) 下载次数:23
xiaoluo1
发帖数量: 86 个
工控威望: 168 点
下载积分: 558 分
在线时间: 73(小时)
查看xiaoluo1的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-12-14 08:38
引用第7楼小侯于2015-12-13 15:57发表的  :
因此因為模塊問題而發問的話
記得附加模塊型號
每種模塊所用的參數方式會有些微差異
再次表示感谢!
