睡觉
急停按钮设计
381 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2015-11-25 14:30
请问一下急停按钮怎么设计,如果用电源起动按键和急停按键串联在一起控制24V的KA线圈,在用KA的常开点控制交流接触器线圈,交流接触器控制除了给24V供电的整个电源。不知这样是否妥当,客户要求一按急停就整个电源都停,我这样做好像也达到他的要求了。
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
535 个
734 点
5315 分
在线时间: 407(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2015-11-25 15:23
“客户要求一按急停就整个电源都停,我这样做好像也达到他的要求了。”
是达到了,大多数人都这样做,我也是,不过再串多一个KA线圈干吗,你的接触器很大呀
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
5 个
95 点
599 分
在线时间: 4(小时)
查看85010054的
发表于: 2015-11-25 15:58
没什么问题啊 需要考虑是否有真空接触器 如果机械保持的话在加一路分闸信号就行了呗
381 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2015-11-25 16:10
不大啊,才不到5KW,如果直接控制交流接触器线圈,是要220V的,所以就加了KA
381 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2015-11-25 16:23
串在0V还是24V要好些了?
田应辉
10 个
98 点
1234 分
在线时间: 1(小时)
查看田应辉的
发表于: 2015-11-25 19:33
如果从你的设备安全角度上讲没啥问题,这样控制应该是能满足条件的!
yaoyongqian
39 个
131 点
6687 分
在线时间: 138(小时)
查看yaoyongqian的
发表于: 2015-11-25 21:08
这样做是没有问题的。
最远是多远
高调做事,低调做人
416 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-11-25 21:43
楼主这样做很安全,不错
xingzb2
693 个
1015 点
1360 分
在线时间: 937(小时)
查看xingzb2的
发表于: 2015-11-25 21:50
这样做挺好的。
不过要注意一下接触器触点容量。
xxl123
行者常至!为者常成!
279 个
7701 点
8142 分
在线时间: 582(小时)
查看xxl123的
发表于: 2015-11-26 15:44
当有些机械动作有交叉的动作的话,就必须要用双头电磁阀。否则,就有左右互博的可能。
hezongfan
161 个
312 点
4937 分
在线时间: 64(小时)
查看hezongfan的
发表于: 2015-11-30 15:49
串在0V
mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
120 个
436 点
1307 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的
发表于: 2015-12-02 10:50
关于急停,做法大致就2种吧,一种是直接断掉控制电源,其二就是暂停程序输出
这个要看客户要求
个人觉得主要看你的设备和现场实际情况
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
急停按钮设计
