周二娃
诚信做人,踏实做事。
发帖数量: 84 个
工控威望: 171 点
下载积分: 612 分
在线时间: 103(小时)
查看周二娃的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2015-12-10 09:48
变频器可能被干扰  或者程序有问题
13540657457
dw123456
发帖数量: 129 个
工控威望: 275 点
下载积分: 959 分
在线时间: 241(小时)
查看dw123456的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2015-12-10 11:19
是汇川的变频器吧
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2015-12-10 11:30
水货变频器吗?干扰问题。
fxm1986
发帖数量: 60 个
工控威望: 132 点
下载积分: 658 分
在线时间: 11(小时)
查看fxm1986的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2015-12-10 13:20
应该可以判断是变频器的问题。
电机反转,一定要电源相序调换
wzd123456
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
查看wzd123456的 主题 / 回贴
52楼  发表于: 2016-01-07 11:14
今天我终于见到故障出现时的现象,可以肯定是变频器的问题,因为故障时频率下降到零后再反转频率上升到设定值。变频器是四方电气的E380系列15千瓦的。故障前运行很正常,故障时的现象与点了反转开关时的现象一样。希望高手给予指点。
杨一敏
发帖数量: 480 个
工控威望: 3020 点
下载积分: 2449 分
在线时间: 427(小时)
查看杨一敏的 主题 / 回贴
53楼  发表于: 2016-01-08 20:20
检查长线信号干扰
wzd123456
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
54楼  发表于: 2016-01-08 22:24
请问怎样查干扰,谢谢!
wzd123456
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
55楼  发表于: 2016-01-08 22:26
引用第53楼杨一敏于2016-01-08 20:20发表的  :
检查长线信号干扰
meiying
发帖数量: 40 个
工控威望: 139 点
下载积分: 694 分
在线时间: 38(小时)
查看meiying的 主题 / 回贴
56楼  发表于: 2016-01-11 19:59
怎么不用端子控制呢?
ajiang_th
发帖数量: 205 个
工控威望: 332 点
下载积分: 13753 分
在线时间: 336(小时)
查看ajiang_th的 主题 / 回贴
57楼  发表于: 2016-01-11 20:14
如果是低价位的变频器会有这种现象发生,高端的变频器没有碰到过这种情况。
1553122298
发帖数量: 106 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的 主题 / 回贴
58楼  发表于: 2016-01-12 22:45
      我遇到过,但不是变频器控制的,接触器控制的,负载输送很小,最终是由于电线一相虚接造成的,过载保护也没有动作,
yuxiaojin
发帖数量: 25 个
工控威望: 115 点
下载积分: 501 分
在线时间: 26(小时)
查看yuxiaojin的 主题 / 回贴
59楼  发表于: 2016-01-13 10:42
如果是485控制的话  要看看你通讯数据   如果是IO控制  请检查接线以及控制程序
