强大
奇怪!电机居然自动反转
4
5
6
Pages: 5/6 Go
周二娃
诚信做人,踏实做事。
84 个
171 点
612 分
在线时间: 103(小时)
查看周二娃的
48楼
发表于: 2015-12-10 09:48
变频器可能被干扰 或者程序有问题
13540657457
dw123456
129 个
275 点
959 分
在线时间: 241(小时)
查看dw123456的
49楼
发表于: 2015-12-10 11:19
是汇川的变频器吧
xiakebiao
工控老人
1158 个
8697 点
96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
50楼
发表于: 2015-12-10 11:30
水货变频器吗?干扰问题。
fxm1986
60 个
132 点
658 分
在线时间: 11(小时)
查看fxm1986的
51楼
发表于: 2015-12-10 13:20
应该可以判断是变频器的问题。
电机反转,一定要电源相序调换
wzd123456
58 个
152 点
2551 分
在线时间: 75(小时)
查看wzd123456的
52楼
发表于: 2016-01-07 11:14
今天我终于见到故障出现时的现象,可以肯定是变频器的问题,因为故障时频率下降到零后再反转频率上升到设定值。变频器是四方电气的E380系列15千瓦的。故障前运行很正常,故障时的现象与点了反转开关时的现象一样。希望高手给予指点。
杨一敏
482 个
3022 点
2513 分
在线时间: 428(小时)
查看杨一敏的
53楼
发表于: 2016-01-08 20:20
检查长线信号干扰
wzd123456
58 个
152 点
2551 分
在线时间: 75(小时)
查看wzd123456的
54楼
发表于: 2016-01-08 22:24
请问怎样查干扰,谢谢!
wzd123456
58 个
152 点
2551 分
在线时间: 75(小时)
查看wzd123456的
55楼
发表于: 2016-01-08 22:26
引用第53楼杨一敏于2016-01-08 20:20发表的 :
检查长线信号干扰
meiying
40 个
139 点
694 分
在线时间: 38(小时)
查看meiying的
56楼
发表于: 2016-01-11 19:59
怎么不用端子控制呢?
ajiang_th
210 个
338 点
13781 分
在线时间: 346(小时)
查看ajiang_th的
57楼
发表于: 2016-01-11 20:14
如果是低价位的变频器会有这种现象发生,高端的变频器没有碰到过这种情况。
106 个
1121 点
1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的
58楼
发表于: 2016-01-12 22:45
我遇到过,但不是变频器控制的,接触器控制的,负载输送很小,最终是由于电线一相虚接造成的,过载保护也没有动作,
yuxiaojin
25 个
115 点
501 分
在线时间: 26(小时)
查看yuxiaojin的
59楼
发表于: 2016-01-13 10:42
如果是485控制的话 要看看你通讯数据 如果是IO控制 请检查接线以及控制程序
4
5
6
Pages: 5/6 Go
奇怪!电机居然自动反转
