中奖
关于变频器带动 异步电机问题
Pages: 2/2 Go
85010054
5 个
95 点
599 分
在线时间: 4(小时)
查看85010054的
12楼
发表于: 2015-11-16 11:20
引用第7楼qq791569514于2015-11-14 09:20发表的 :
上个图 这电机没只写了 380V 能接三角形是用三相220V吗
铭牌上标的很清楚 Y接时候 是380 所以 角接时候就是220喽
下载积分:+1(qq791569514) 热心助人!
zhouwei1975
11 个
139 点
664 分
在线时间: 5(小时)
查看zhouwei1975的
13楼
发表于: 2015-11-17 11:16
电动机名牌上虽然可以使用星形连接 但是力矩没有角型连接的力矩大 这点要注意 大部分变频器都是VF控制 就是改变电压和频率 根据这个特点可以不用改变电机连接方式直接使用
是没有问题的 如果转速达不到要求 你可以超频使用 但是代价是变频器寿命降低 变频器功率大点是没有问题的
下载积分:+1(qq791569514) 真诚感谢!
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
14楼
发表于: 2015-11-17 16:56
不建议使用超频,如果使用超频开关管损耗较大,电机输出力矩较小,应把原星型该成三角型。
下载积分:+1(qq791569514) 感谢分享!
yaoyongqian
39 个
131 点
6687 分
在线时间: 138(小时)
查看yaoyongqian的
15楼
发表于: 2015-11-17 17:47
变频器在非工频的情况下输出的不是380v电压
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
489 个
4285 点
663 分
在线时间: 526(小时)
查看xshflove的
16楼
发表于: 2015-11-17 19:40
星形是接入三相380v电路中的,角形是接三相220v电路中的。
135侠客
20 个
110 点
605 分
在线时间: 31(小时)
查看135侠客的
17楼
发表于: 2015-11-17 22:18
应该可以用的。
iujfang
怪人
409 个
532 点
1389 分
在线时间: 206(小时)
查看iujfang的
18楼
发表于: 2015-11-18 10:48
通常只限于小型电机
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的
19楼
发表于: 2015-11-18 15:55
三角型按理可以接220V,空转调试电机温度是否正常,如果发生过热现象,则不要尝试接。如果电机铭牌标注电压和接线方法的话,那必须按电压和接法接,要不然会烧的。
Pages: 2/2 Go
关于变频器带动 异步电机问题
