  • Pages: 2/2     Go
85010054
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 599 分
在线时间: 4(小时)
查看85010054的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-11-16 11:20
引用第7楼qq791569514于2015-11-14 09:20发表的  :
上个图  这电机没只写了  380V  能接三角形是用三相220V吗
铭牌上标的很清楚 Y接时候 是380       所以 角接时候就是220喽
  • 下载积分:+1(qq791569514) 热心助人!
    zhouwei1975
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 139 点
    下载积分: 664 分
    在线时间: 5(小时)
    查看zhouwei1975的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2015-11-17 11:16
    电动机名牌上虽然可以使用星形连接 但是力矩没有角型连接的力矩大 这点要注意  大部分变频器都是VF控制 就是改变电压和频率 根据这个特点可以不用改变电机连接方式直接使用
    是没有问题的 如果转速达不到要求 你可以超频使用 但是代价是变频器寿命降低 变频器功率大点是没有问题的
  • 下载积分:+1(qq791569514) 真诚感谢!
    yjhdlp
    发帖数量: 478 个
    工控威望: 625 点
    下载积分: 2081 分
    在线时间: 178(小时)
    查看yjhdlp的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2015-11-17 16:56
    不建议使用超频,如果使用超频开关管损耗较大,电机输出力矩较小,应把原星型该成三角型。
  • 下载积分:+1(qq791569514) 感谢分享!
    yaoyongqian
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 131 点
    下载积分: 6687 分
    在线时间: 138(小时)
    查看yaoyongqian的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2015-11-17 17:47
    变频器在非工频的情况下输出的不是380v电压
    xshflove
    工控人家园,工控人的免费学校。
    发帖数量: 489 个
    工控威望: 4285 点
    下载积分: 663 分
    在线时间: 526(小时)
    查看xshflove的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2015-11-17 19:40
    星形是接入三相380v电路中的,角形是接三相220v电路中的。
    135侠客
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 110 点
    下载积分: 605 分
    在线时间: 31(小时)
    查看135侠客的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2015-11-17 22:18
    应该可以用的。
    iujfang
    怪人
    发帖数量: 409 个
    工控威望: 532 点
    下载积分: 1389 分
    在线时间: 207(小时)
    查看iujfang的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2015-11-18 10:48
    通常只限于小型电机
    sunpeter
    工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
    发帖数量: 557 个
    工控威望: 552 点
    下载积分: 2582 分
    在线时间: 614(小时)
    查看sunpeter的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2015-11-18 15:55
    三角型按理可以接220V,空转调试电机温度是否正常,如果发生过热现象,则不要尝试接。如果电机铭牌标注电压和接线方法的话,那必须按电压和接法接,要不然会烧的。
    • Pages: 2/2     Go
