zhf314033061
初学者拜师,可能问的问题比较低级!请各位高手多多关照!
发帖数量: 24 个
工控威望: 2249 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 82(小时)
查看zhf314033061的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-03 14:42
两台设备都是通过串行通信模块QJ71C24N-R2连接三丰数显卡尺,通过PLC读取显示到人机界面并判断是否合格!
通讯协议:无序通信协议!
问题点:
①两台设备要实现的功能一样,但程序不同!
②G.OUTPUT指令的具体作用?说明书上是发送数据用的,我的需求只要求
     读取数据并判定是否合格就行!用此指令有什么功能?说明书上没能找到答案?
请高手指点!非常感谢!
[ 此帖被zhf314033061在2015-11-04 09:40重新编辑 ]
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10185 分
在线时间: 652(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-05 07:50
发送的是要读取数据的地址与数据数量。说明书上应该在通讯部分有写,检测值存放在哪个地址里面。没有请求命令发过去,卡尺不知道要发送什么给PLC。
zhf314033061
发帖数量: 24 个
工控威望: 2249 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 82(小时)
2楼  发表于: 2015-11-05 09:18
感谢指点,心中有点眉目了!
hzw880124
发帖数量: 5 个
工控威望: 99 点
下载积分: 1057 分
在线时间: 27(小时)
查看hzw880124的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-10 09:03
zyb_1210
人无完人,只有不断的提升自我!
发帖数量: 57 个
工控威望: 119 点
下载积分: 3025 分
在线时间: 19(小时)
查看zyb_1210的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-12-28 16:48
楼主也是在日资公司上班的吧
