电脑
台达A2伺服 如何监控Plc发送过来的脉冲数
kissstar
趁年轻
128 个
670 点
4532 分
在线时间: 88(小时)
查看kissstar的
发表于: 2015-10-24 16:41
不知各位有没有用过台达的伺服,如何监控Plc发送过来的脉冲,想比较一下,因为现在老是行走不准,我怀疑是干扰导致。
flyfeky
bilibili 工控贵族
893 个
1044 点
2008 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2015-10-25 08:19
大家都对你的问题好像不感冒, 我来试回答一下.
PLC发送的脉冲数,不用说, 监控当前值就可以了, 伺服端呢, 回零后,清零, 在LED面板上得到的当前脉冲数就和PLC一致了.
这样走来回走一段, 比较一下就好了, 说明,可能会差几个脉冲,不过正常.
我使用了00-02参数.但都是累积数值 无法清零 有好方法没
下载积分:+5(kissstar)
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2015-10-25 08:27
p0-02设定为01就可以看到输入有脉冲数了。具体的你可以看一看A2手册
flyfeky
bilibili 工控贵族
893 个
1044 点
2008 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2015-10-30 14:09
我使用了00-02参数.但都是累积数值 无法清零 有好方法没-------------------------------
这个, 我这样处理的, 上电PLC回零点后, 伺服断电, 脉冲计数器就为零了, 再上电.
或者,你把PLC的输出点, 接到伺服CL清零端,回零指令完成时, 程序接通CL端. 不过占用了一个PLC输出点.
祝你好运.
kissstar
趁年轻
128 个
670 点
4532 分
在线时间: 88(小时)
查看kissstar的
发表于: 2016-03-09 08:15
很久没有上论坛了,看到大侠的回复,谢谢,我会按照你说的试一下。
luqingmi
双液点胶灌装设备
311 个
10205 点
5058 分
在线时间: 160(小时)
查看luqingmi的
发表于: 2016-03-09 08:28
好像就是这样的
达则兼济天下 穷则独善其身
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-03-09 09:00
通讯直接读取
