  • 3
  • Pages: 3/3     Go
kaixinxiaogg
发帖数量: 34 个
工控威望: 128 点
下载积分: 2981 分
在线时间: 64(小时)
查看kaixinxiaogg的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2015-10-23 11:36
外接了1K欧姆的电阻
卡门漩涡
发帖数量: 47 个
工控威望: 1267 点
下载积分: 4885 分
在线时间: 171(小时)
查看卡门漩涡的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2015-10-23 12:21
个人感觉两个图都可以,只要形成回路,还有就是西门子是PNP输出,肯定要接正端,所以按照你原来的接法,是没有脉冲输出的。这个标准接线图PT模式上面用的是差动输入吧
卡门漩涡
发帖数量: 47 个
工控威望: 1267 点
下载积分: 4885 分
在线时间: 171(小时)
查看卡门漩涡的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2015-10-23 12:33
你在仔仔细细的看这个图3-55页,多看几遍,内部线路你看看,35号引脚是和sign,pulse连着的
leechengyu
发帖数量: 127 个
工控威望: 221 点
下载积分: 700 分
在线时间: 378(小时)
查看leechengyu的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2015-10-23 13:35
引用第21楼kaixinxiaogg于2015-10-23 10:55发表的  :
首先谢谢大家的帮助,我用的PLC为CPU224XP CN为PNP型的,然后我看接线图的接法如图所示。谢谢19楼的回答,但是我查的线路图是没有用到35接点的。应该按照哪个接呢
你原本的接法是對的,我的手冊是舊版,沒有PNP的接法;剛剛上官網確認,ASDA-A2今年7月有更新手冊,新版手冊上就有一樣的PNP接法;不過比對後發現其內部電路應該如此圖:
此驅動器原本應該只支援NPN的接法,要用PNP就需要外接1K歐姆的電阻~
如果先不接36,37,41,43這幾點的線路,伺服使能後還會慢慢轉動嗎?
kaixinxiaogg
发帖数量: 34 个
工控威望: 128 点
下载积分: 2981 分
在线时间: 64(小时)
28楼  发表于: 2015-10-26 15:55
弄了两天终于弄好了,首先谢谢大家热情的帮助,然后我再为这次调试做一个总结。1、PNP开集极,使用外部电源如图接线2、用这种方式接线我的CN1端子的com+不用接电机才能转。改变接线电机没有我题目说的情况了,但是并没有找到原因。
kaixinxiaogg
发帖数量: 34 个
工控威望: 128 点
下载积分: 2981 分
在线时间: 64(小时)
29楼  发表于: 2015-10-26 16:41
此为台达伺服的常用参数设置。
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
