三菱M70数控梯形图监控查看问题!
parasanna
51 个
478 点
565 分
在线时间: 34(小时)
查看parasanna的
发表于: 2015-10-16 19:15
大家好:三菱M70数控按F0进入后,无法看到PLC程序,#6451参数为“00110001”中间4个按键是灰色的无法选择监控和编辑!因为有时候维修需要看下该信号的信号状态,请问下大家有没有什么好的办法能够查看!谢谢
parasanna
51 个
478 点
565 分
在线时间: 34(小时)
查看parasanna的
发表于: 2015-10-16 19:20
在线等待!有知道的兄弟们还望告知一下,非常感谢!本位从事FANUC维修已经有八年了,关于FANUC 的比较熟悉,三菱这一块不是很熟悉,也得学习呀!路过的兄弟们知道怎么解决这个问题的告诉下,谢谢!
peaceful
25 个
145 点
616 分
在线时间: 6(小时)
查看peaceful的
发表于: 2015-10-25 09:04
#6451bit1和bit0都设为1 试试
[ 此帖被peaceful在2015-10-25 09:15重新编辑 ]
parasanna
51 个
478 点
565 分
在线时间: 34(小时)
查看parasanna的
发表于: 2015-10-25 19:08
引用第2楼peaceful于2015-10-25 09:04发表的 :
我吧6451 全部都改成1了,也不嗯那个打开........按钮还是灰色,好像是屏蔽了吧!
parasanna
51 个
478 点
565 分
在线时间: 34(小时)
查看parasanna的
发表于: 2015-10-26 21:33
期待更多答案呀!
sunnjh
专业生产:数控机床、微特电机、伺服电机
72 个
237 点
27868 分
在线时间: 234(小时)
查看sunnjh的
发表于: 2015-10-30 16:35
设有PLC密码,除系统密码外还要输入PLC密码读取程序后才能看到。
peaceful
25 个
145 点
616 分
在线时间: 6(小时)
查看peaceful的
发表于: 2015-10-30 22:22
试一下:1、按[F0] ,2、按[NC FILE],3按[OPEN],选择PLC程序,执行一下,看是否提示密码什么的。如果能打开程序就可以监控了。如果提示密码输入估计就悬了。 [attachment=140974]
zhoufq61
4 个
93 点
499 分
在线时间: 37(小时)
查看zhoufq61的
发表于: 2015-11-10 10:33
应该是加密了。
4 个
93 点
544 分
在线时间: 2(小时)
查看17727921983的
发表于: 2016-07-15 17:04
机床厂加密了!
三菱M70数控梯形图监控查看问题!
