软件
PC组态界面出现白斑,咋么解决?
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
292 个
767 点
7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
发表于: 2015-10-12 11:26
有台设备,PC人机界面连接S7-200;十一长假上来后,开机开不出,多次上电后开机成功,工作界面出现不规则10*5白斑数块,影响操作,组态备份还原还是这样子,望哪位大师指点下,该咋处理?谢谢!
lvpretend
1264 个
1434 点
3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2015-10-12 12:05
屏线或屏出了问题,也可能是液晶驱动板的问题。
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
292 个
767 点
7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
发表于: 2015-10-12 13:06
引用第1楼lvpretend于2015-10-12 12:05发表的 :
如果是这的话,应该系统也会出现问题;现在系统正常的,就工作界面不对。
8250 个
10382 点
21112 分
在线时间: 3045(小时)
发表于: 2015-10-12 13:50
可能停机后,环境湿度大,屏幕受潮或者擦设备的时候,进水了。
最好拍照片发上来看看具体状态。
PC组态界面出现白斑,咋么解决?
