爱情
FX2N-2AD关于偏置与增益的问题
qiang2751290
481 个
892 点
463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的
发表于: 2015-10-07 13:34
各位说明书上说要设定为4-20ma信号,必须要有电流源给定一个4ma和20ma的信号。
可是我没有这样的电流源怎么办??
我想了一个办法,就是不调试偏置和增益, 我在程序上设定: 比如我信号是4-20ma的话,对应的是800-4000的一个数字量。
我在程序中减去800就相当于是4MA的信号了,这样可以吗???
qiang2751290
481 个
892 点
463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的
发表于: 2015-10-07 14:27
怎么没有人理我呀?
wwcwwc
3350 个
3201 点
70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2015-10-07 14:38
看明白了,你指的是模拟量输入模块的调校。
减的方法不妥当,应该是通过比较指令,当输入值小于800时,赋值800。但是问题是当出现传感器信号断开时如何识别?如何解决这个问题?我想在比较程序中再添加一句当模块输入值为0时,判断为信号断开。
[ 此帖被wwcwwc在2015-10-07 14:43重新编辑 ]
qiang2751290
481 个
892 点
463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的
发表于: 2015-10-07 15:11
能不能给个简单一点的调效方法???
之前我用西门子时就是直接减.
qiang2751290
481 个
892 点
463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的
发表于: 2015-10-07 16:07
顶上去
qiang2751290
481 个
892 点
463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的
发表于: 2015-10-07 19:48
FUCK,没人回复
tingfenghu
2784 个
3642 点
3568 分
在线时间: 3837(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-10-08 07:11
应该可以这样,但读取的数值应该按例一个比例相乘再加上偏移量。而不是简单加减,这样的数值不是线性的。
2AD的话也可以采用电压源来调整,对精度要求不高的话。
[ 此帖被tingfenghu在2015-10-08 07:17重新编辑 ]
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
往事如风
科技改变制造
11997 个
19805 点
15485 分
在线时间: 2838(小时)
查看往事如风的
发表于: 2015-10-08 07:58
Y=KX+C,就是这个关系
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
FX2N-2AD关于偏置与增益的问题
