国庆有着解不开的锁
Pages: 2/3 Go
yanzhaonan
102 个
254 点
690 分
在线时间: 100(小时)
查看yanzhaonan的
12楼
发表于: 2015-09-30 14:05
肯定是会漏的,因为你在充气的时候,里面的压力读数是不准确的,要这样计算,在规定时间内,气压能稳定在一个值,就算合格
我还真没有个性签名
315 个
496 点
1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的
13楼
发表于: 2015-09-30 15:16
电磁阀电压多少伏的?把工件电磁阀放水里看看哪里漏?
多晶铸锭
265 个
425 点
2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
14楼
发表于: 2015-09-30 16:34
此工序是不是为了捡漏,如是的话我建议你用真空捡漏的方案来做。简单速度快
eledesigner
懂一点点
1816 个
2078 点
2706 分
在线时间: 2238(小时)
查看eledesigner的
15楼
发表于: 2015-09-30 16:40
漏气啊,呵呵。
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
367 个
486 点
1462 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的
16楼
发表于: 2015-09-30 18:41
不该用电磁阀,应该用气动球阀
密封要做好
检测标准是在一个设定时间内压力保持在要求范围内
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
xingzb2
691 个
1013 点
1366 分
在线时间: 927(小时)
查看xingzb2的
17楼
发表于: 2015-09-30 19:26
楼上说的有道理,气动球阀能满足要求
sanlihu
吉圆
1197 个
1742 点
7563 分
在线时间: 579(小时)
查看sanlihu的
18楼
发表于: 2015-10-01 07:51
温度也有影响的
吉圆电气 QQ751673698
leechonghua
762 个
1855 点
2307 分
在线时间: 1062(小时)
查看leechonghua的
19楼
发表于: 2015-10-02 18:42
加装止回阀看看是否加压装置有泄漏
多晶铸锭
265 个
425 点
2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
20楼
发表于: 2015-10-04 10:30
真空检漏的方法,就是把你充气的装置改成抽真空,工件的接口也很简单,一抽真空就能吸住。真空度达到一定的时候,用氦峰捡漏仪检查你的工件,进行捡漏,时间很短,正常的话30秒就能完成,氦峰捡漏仪比较贵,现在市场上要15w左右的样子,如有疑问我们可以QQ讨论,597324808
lqc2856
185 个
423 点
3394 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的
21楼
发表于: 2015-10-04 15:35
路过咔咔
lvpretend
1264 个
1434 点
3697 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
22楼
发表于: 2015-10-04 19:59
管路设计有问题,这种加压检漏的方法见到过实际例子。
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
291 个
484 点
5192 分
在线时间: 190(小时)
查看电阻焊的
23楼
发表于: 2015-10-05 18:58
这两天在客户现场出差,回去后将各位建议进行整改
Pages: 2/3 Go
国庆有着解不开的锁
