  • 3
  • Pages: 2/3     Go
yanzhaonan
发帖数量: 102 个
工控威望: 254 点
下载积分: 690 分
在线时间: 100(小时)
查看yanzhaonan的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-09-30 14:05
肯定是会漏的,因为你在充气的时候,里面的压力读数是不准确的,要这样计算,在规定时间内,气压能稳定在一个值,就算合格
360820
我还真没有个性签名
发帖数量: 315 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-09-30 15:16
电磁阀电压多少伏的?把工件电磁阀放水里看看哪里漏?
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-09-30 16:34
此工序是不是为了捡漏,如是的话我建议你用真空捡漏的方案来做。简单速度快
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1878 个
工控威望: 2140 点
下载积分: 2819 分
在线时间: 2288(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-09-30 16:40
漏气啊,呵呵。
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 369 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 594(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-09-30 18:41
不该用电磁阀,应该用气动球阀
密封要做好
检测标准是在一个设定时间内压力保持在要求范围内
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
xingzb2
发帖数量: 695 个
工控威望: 1017 点
下载积分: 1364 分
在线时间: 943(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2015-09-30 19:26
楼上说的有道理,气动球阀能满足要求
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2015-10-01 07:51
温度也有影响的
吉圆电气 QQ751673698
leechonghua
发帖数量: 762 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2015-10-02 18:42
加装止回阀看看是否加压装置有泄漏
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2015-10-04 10:30
真空检漏的方法,就是把你充气的装置改成抽真空,工件的接口也很简单,一抽真空就能吸住。真空度达到一定的时候,用氦峰捡漏仪检查你的工件,进行捡漏,时间很短,正常的话30秒就能完成,氦峰捡漏仪比较贵,现在市场上要15w左右的样子,如有疑问我们可以QQ讨论,597324808
lqc2856
发帖数量: 185 个
工控威望: 423 点
下载积分: 3394 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2015-10-04 15:35
路过咔咔
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2015-10-04 19:59
管路设计有问题,这种加压检漏的方法见到过实际例子。
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2015-10-05 18:58
这两天在客户现场出差,回去后将各位建议进行整改
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
