明天就是国庆了 大伙儿都在计划外出旅行消费,小弟我却被台设备郁闷到此时此刻,现将问题表述出来,请各位帮我分析分析问题到底在哪里?
这台设备用在焊接工件后,将工件(圆形空心钢管,一端进行圆周焊接)放在工装上,启动开关,压紧气缸将没有焊接一端端面压紧,并通入高压气体1.5Mpa.压力传感器(量程0-2Mpa,精度0.5%)实时检测工件内部压力值,到达设定压力之后,关闭电磁阀,工件内部存在高压气体,如果在一定时间内,压力值不低于设定的检测值,认为这只工件合格,反之,不合格。
现在出现以下问题,1当充入气体到达设定之后,屏幕上的压力反馈值在下降(为了方便好看数字,我将2Mpa转换成20000mba.模拟量输入模块使用的是FX1N-2AD-BD模块,)无论是好的工件还是存在渗漏的工件都是这样,管路没有问题,用肥皂水检测过
2.就算一根实心棒料,中间车床加工深空,充入气体后,气压值还是会下降、
3,到底是传感器精度有问题,是不是改为0.25%或者0.005%的会有改善呢?还是模拟量模块的分辨率不够造成的 或者是气体的压缩性决定的
论坛有没有做干式试漏机的朋友,请多多指教,,
祝大家佳节快乐
![](images/post/smile/default/18.gif)
