快递
汗。。FX3U这样的话是不是可以控制11轴了?
我好像是
大波就是我
303 个
603 点
1392 分
在线时间: 493(小时)
查看我好像是的
发表于: 2015-09-29 10:07
脑洞大开系列
有啥不好的没有?
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
369 个
488 点
1466 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的
发表于: 2015-09-29 10:10
是可以的,有这样做的
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2015-09-29 10:16
这样看来伺服厂家也要改进才行、这样的硬件成本多贵呀,
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2015-09-29 11:37
楼主,我建议加2个2HSY,再加8个20SSC
这样不就可以控制20个轴了????
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9690 个
8588 点
16766 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2015-09-29 11:43
可是可以的,只是这样成本有点高。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2015-09-29 20:08
11轴的设备还不用QD75?自找麻烦。
liwenbin
自学PLC 同僚指点哦
392 个
469 点
969 分
在线时间: 352(小时)
查看liwenbin的
发表于: 2015-09-29 20:14
用L系列 L02CPU+ LD77MS4 16轴搞定 成本有点小高
tingfenghu
2851 个
3623 点
3529 分
在线时间: 3816(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-09-30 08:43
引用第6楼liwenbin于2015-09-29 20:14发表的 :
自带2轴,18轴才对,不高L02便宜,L26稍贵。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
