  • Pages: 2/2     Go
东华数字
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-09-22 13:18
每台電機都配一台變頻器,沒道理不可能,翻翻變頻器的說明書吧,輸出最高頻率設定50HZ,最高輸出電壓設定380V
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-09-22 18:16
用变频器是没有问题的,变频器通常电压范围比较宽,供电频率基本都是50,60Hz通用,对你输出端是没影响的,这就跟你220v的单相电源可以通过变频变成380的三相电源,直流可以变交流,和电源是没关系的。
维修曹
发帖数量: 27 个
工控威望: 118 点
下载积分: 747 分
在线时间: 5(小时)
查看维修曹的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-09-22 20:23
调整VF就可以了
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-09-25 19:41
引用第13楼fubin739于2015-09-22 18:16发表的  :
變頻器可以輸出可以變相加升壓嗎?
樓主問題很簡單的!機構已經裝上380V/50HZ的電機(沒裝變頻器),到客戶端380V/60HZ電源後超過本身機構速度工藝不行.裝當地變頻器輸出v/f對應380v/60HZ調到50HZ電壓不足
370VAC所以只要加裝當地變頻器把V/F調整到380v/50HZ輸出就可以搞定.
[ 此帖被jonny_jean在2015-09-25 19:51重新编辑 ]
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1200 个
工控威望: 1745 点
下载积分: 7569 分
在线时间: 579(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-09-25 22:11
楼主情况可能是:电源都是60HZ,380v,电机却是50HZ,380v。用一个变频器可以呀。通常变频器输入50,60HZ都行,设置好v/F就好了,若是多台电机就要用多个变频器,有点不划算,若不是变频电机,使用性能也会受影响。
吉圆电气 QQ751673698
rongbing
发帖数量: 1086 个
工控威望: 1290 点
下载积分: 23432 分
在线时间: 302(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2015-09-26 06:20
变频器设置就可以了,
19920923
发帖数量: 12 个
工控威望: 100 点
下载积分: 566 分
在线时间: 12(小时)
查看19920923的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2015-09-26 15:36
你可以先降压 频率可以用变频器调一下
独语-谢啦
发帖数量: 40 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1346 分
在线时间: 77(小时)
查看独语-谢啦的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2015-10-01 01:18
改基频或者用用户V/F设置
ajiang_th
发帖数量: 208 个
工控威望: 336 点
下载积分: 13766 分
在线时间: 339(小时)
查看ajiang_th的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2015-10-10 15:29
用11楼的方法,绝对可以解决问题。请问是那家的变频器,那么差在60HZ电压的地区就不能用了。
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2015-10-14 09:09
不管电机的额定频率是多少, 用变频器肯定可以的。变频器就是来调频率的。调整参数 基准频率和基准电压。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
  • Pages: 2/2     Go
