睡眠
报警难解除,诚求大师指点迷津
Pages: 2/2 Go
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
12楼
发表于: 2015-09-18 18:53
电机电流与热继电器电流匹配吗?如果电机不发热可以把热继电器电流调大些。
下载积分:+2(最远是多远) 真诚感谢!
海纳百川
329 个
5537 点
13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的
13楼
发表于: 2015-09-18 22:12
重点检查机械传动方面,个人感觉电器因素关系不大。
真诚到永远
最远是多远
高调做事,低调做人
416 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
14楼
发表于: 2015-09-18 22:19
汗颜!昨天这故障修了一天,对班同事才修好。是中间继电器线圈24V直流电压只有16V左右,原因可能是24V线路串其它继电器太多而造成压降,虽然中间继电器灯亮,但常开常闭触点没动作,导致接触器线圈吸合或断开不够,电机可能瞬间缺相而检测不到。同事重新引一根24V直流电后,电机不再过载变频器不再故障。鄙人深刻反省,必当知耻而后勇!
sanzuo
靜同日月-動轉陰陽
128 个
594 点
1942 分
在线时间: 542(小时)
查看sanzuo的
15楼
发表于: 2015-09-19 13:21
变频器选大点的, 电机是否锁死就是转不动
生活就象打火机有气的时候多燃烧一片光芒.
东哥00789
48 个
147 点
528 分
在线时间: 39(小时)
查看东哥00789的
16楼
发表于: 2015-09-19 14:06
看看电机转动正常不,有没缺相
东
yu198310
46 个
134 点
726 分
在线时间: 85(小时)
查看yu198310的
17楼
发表于: 2015-09-19 15:14
估计升降机抱闸坏了,你看是不是上下运动的时候电机变频器报警,有没有减速机,有的话,减速机是浮,有问题,轴承坏,听电动机噪音是不是很大,机械关键部分有没有问题,
Pages: 2/2 Go
报警难解除,诚求大师指点迷津
