求提供一些加热的方案?
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
555 个
1593 点
3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的
发表于: 2015-09-16 14:32
就是在金属喷嘴处需要加热,喷嘴也不是很大,2厘米左右,不知道有什么东西可以绕在上面,然后通电就可以加热了?
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
555 个
1593 点
3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的
发表于: 2015-09-16 14:53
加热的温度,需要控制,比如需要60度、80度等!
zhaode2888
277 个
3618 点
53638 分
在线时间: 798(小时)
查看zhaode2888的
发表于: 2015-09-16 15:17
ptc加热器
往事如风
科技改变制造
11367 个
18746 点
12626 分
在线时间: 2706(小时)
查看往事如风的
发表于: 2015-09-16 16:00
对金属加热最简单就是高频感应加热,非常简单方便。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2015-09-16 17:18
直接用 加热套 可以 参考注塑机 非标 可以定做的
tingfenghu
2849 个
3621 点
3525 分
在线时间: 3812(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-09-16 18:58
说一下要求,升温速度,要达到的温度,温度的精度。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
27 个
151 点
597 分
在线时间: 3(小时)
查看5440205的
发表于: 2015-09-16 22:44
直接绕线圈电磁加热
三人行,必有我师焉!
彩色五环
水滴石穿
101 个
248 点
721 分
在线时间: 90(小时)
查看彩色五环的
发表于: 2015-09-17 02:08
加热线就行,,只是温度不会很高,一般在50~90度之间没有问题,可以通过金属传热,加热喷嘴里面的物体。
求提供一些加热的方案?
