  • 3
  • Pages: 3/3     Go
ajiang_th
发帖数量: 211 个
工控威望: 339 点
下载积分: 13783 分
在线时间: 348(小时)
查看ajiang_th的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2015-10-10 17:19
[attachment=140268]
prince188
发帖数量: 296 个
工控威望: 8255 点
下载积分: 16949 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2015-10-10 17:32
因为梯形图扫描从上到下从左到右,线圈还未来得及断开脉冲信号就消失了。收到上升时加一个中继配合时间继电器可断开线圈。
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2015-10-10 19:14
M1093线圈改成SET M1093
自己的事情自己做.
787017798
发帖数量: 38 个
工控威望: 136 点
下载积分: 909 分
在线时间: 34(小时)
查看787017798的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2015-10-10 20:25
应该是复位了的,看不出来而已,动作太快你用的是上升脉冲
一休
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2015-10-10 22:09
引用第23楼ajiang_th于2015-10-10 16:03发表的  :
不是M1000不能复位,而是M1104是工作在上升沿脉冲状态的,所以,M1093工作的时间很短,而且X2A是一直接通的,我们在监控画面上还没有看到M1093动作,M1000又接通了,所以看不到复位的现象。
23楼正解
真诚到永远
wap15289704
发帖数量: 7 个
工控威望: 97 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 32(小时)
查看wap15289704的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2015-10-10 23:15
从T型图上可以看出只能复位一个脉冲的时间
15921870041
发帖数量: 8 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1398 分
在线时间: 2(小时)
查看15921870041的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2015-10-11 06:47
用的是脉冲,只能是瞬间复位又接通了
rongbing
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1317 点
下载积分: 24859 分
在线时间: 309(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2015-10-11 07:14
前面是长闭触点,上升沿只是一个扫描周期接通,之后自动回复,没有保持功能,所以不会断开连接,如果这是一个程序,那么前面的X2a就是信号输入,
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2015-10-11 10:38
2个原因造成“没有复位”的假象。
第一个是你采用的沿触点,沿的有效只能是一个扫描周期,使用当使能这个沿触点时,有复位一个周期的概率,只是速度快时间短你无法识别而已。
第二个是第二个扫描周期到来后,M1093触点被复原(NC),X2A(NC)又一次启动了M1001。
验证这个现象的方法:可以用这个M1001线圈的触点进行计数器的加运算,看计数器值就知道原因了。
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
