财富
关于三菱梯形图问题
Pages: 1/3 Go
少年爱
36 个
186 点
297 分
在线时间: 50(小时)
查看少年爱的
发表于: 2015-09-15 21:34
为什么 给M1104一个信号 M1001不能够复位呢???
最远是多远
高调做事,低调做人
416 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-09-15 21:42
m1104不用脉冲就可
这是为什么呢 ,如果给M1104一个脉冲,M1093就是ON,为什么后面的回路不会断开 ,
tingfenghu
2853 个
3626 点
3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-09-15 21:57
M1001前面不是并串联M1093常闭点吗?M1093打开了怎么可能会复位
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
pengyingqian
向大师学习QQ.408171726
399 个
2129 点
2184 分
在线时间: 396(小时)
查看pengyingqian的
发表于: 2015-09-16 02:43
1楼正解
chenzibao
代为非标机器程序设计13585861214
172 个
266 点
845 分
在线时间: 76(小时)
查看chenzibao的
发表于: 2015-09-16 07:32
这个问题还没见过,长见识了。谢谢
xwlxwl306
努力奋斗
272 个
5284 点
130079 分
在线时间: 4098(小时)
查看xwlxwl306的
发表于: 2015-09-16 07:51
X2A可能是故障点,因为你没排除故障所有复位不了。
下载积分:+2(xingzb2) 热心助人!
iujfang
怪人
411 个
534 点
1393 分
在线时间: 209(小时)
查看iujfang的
发表于: 2015-09-16 08:13
X2A处于接通状态,怎么复位
宁静致远h
13 个
103 点
596 分
在线时间: 7(小时)
查看宁静致远h的
发表于: 2015-09-16 08:20
用的是脉冲,只能是瞬间复位又接通了
lay111
34 个
1123 点
27455 分
在线时间: 323(小时)
查看lay111的
发表于: 2015-09-16 08:23
上緣信號切斷一個循環時間後又通了,下一循環後若觸發條件依然成立線圈當然再次激磁
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2015-09-16 08:25
X2A
chinazhu6666
严谨求实
362 个
6119 点
2909 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的
发表于: 2015-09-16 08:35
X2A通,M1000不通的情况下,给脉冲信号M1104,M1093只是瞬间接通又断开了,所以下面一句的程序,也是瞬间M1001断开又接通,体现在外部就是没有复位。看你是要实现什么功能,如果想做复位动作然后再导通,就给M1093加延时。比如
LDP M1104 SET M1093
LD M1093 OUT T0 K1000
LD T0 RST M1093
QQ76214024
lqm003
于英剑
227 个
741 点
651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的
发表于: 2015-09-16 13:19
按图中原理看,当M1093动作时M1001应该能复位。如果不能复位说明,M1104没有起作用。要注意M1104是上升沿触发。
于英剑
Pages: 1/3 Go
关于三菱梯形图问题
