  • 3
  • Pages: 1/3     Go
少年爱
发帖数量: 36 个
工控威望: 186 点
下载积分: 297 分
在线时间: 51(小时)
查看少年爱的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-15 21:34
为什么  给M1104一个信号   M1001不能够复位呢???
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 401 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-15 21:42
m1104不用脉冲就可
这是为什么呢  ,如果给M1104一个脉冲,M1093就是ON,为什么后面的回路不会断开  ,
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3836(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-15 21:57
M1001前面不是并串联M1093常闭点吗?M1093打开了怎么可能会复位
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
pengyingqian
向大师学习QQ.408171726
发帖数量: 289 个
工控威望: 2129 点
下载积分: 2184 分
在线时间: 398(小时)
查看pengyingqian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-16 02:43
1楼正解
chenzibao
代为非标机器程序设计13585861214
发帖数量: 166 个
工控威望: 267 点
下载积分: 843 分
在线时间: 77(小时)
查看chenzibao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-09-16 07:32
这个问题还没见过,长见识了。谢谢
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 278 个
工控威望: 5288 点
下载积分: 135753 分
在线时间: 4277(小时)
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-16 07:51
X2A可能是故障点,因为你没排除故障所有复位不了。
  • 下载积分:+2(xingzb2) 热心助人!
    iujfang
    怪人
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 536 点
    下载积分: 1397 分
    在线时间: 214(小时)
    查看iujfang的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-09-16 08:13
    X2A处于接通状态,怎么复位
    宁静致远h
    发帖数量: 13 个
    工控威望: 103 点
    下载积分: 596 分
    在线时间: 7(小时)
    查看宁静致远h的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-09-16 08:20
    用的是脉冲,只能是瞬间复位又接通了
    lay111
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 1123 点
    下载积分: 27455 分
    在线时间: 323(小时)
    查看lay111的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-09-16 08:23
    上緣信號切斷一個循環時間後又通了,下一循環後若觸發條件依然成立線圈當然再次激磁
    富阳工控
    灯泡电工
    发帖数量: 336 个
    工控威望: 536 点
    下载积分: 23653 分
    在线时间: 157(小时)
    查看富阳工控的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-09-16 08:25
    X2A
    chinazhu6666
    严谨求实
    发帖数量: 352 个
    工控威望: 6119 点
    下载积分: 2909 分
    在线时间: 132(小时)
    查看chinazhu6666的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-09-16 08:35
    X2A通,M1000不通的情况下,给脉冲信号M1104,M1093只是瞬间接通又断开了,所以下面一句的程序,也是瞬间M1001断开又接通,体现在外部就是没有复位。看你是要实现什么功能,如果想做复位动作然后再导通,就给M1093加延时。比如
    LDP M1104     SET M1093
    LD M1093        OUT  T0 K1000
    LD T0               RST   M1093
    QQ76214024
    lqm003
    于英剑
    发帖数量: 224 个
    工控威望: 741 点
    下载积分: 651 分
    在线时间: 48(小时)
    查看lqm003的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-09-16 13:19
    按图中原理看,当M1093动作时M1001应该能复位。如果不能复位说明,M1104没有起作用。要注意M1104是上升沿触发。
    于英剑
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
