  • Pages: 2/2     Go
dai.zl
发帖数量: 26 个
工控威望: 112 点
下载积分: 3884 分
在线时间: 46(小时)
查看dai.zl的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-09-19 15:55
SSR是不怎么靠谱,还是要加其他的保护电路
  • 下载积分:+2(最远是多远) 真诚感谢!
    cad2015
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 103 点
    下载积分: 4515 分
    在线时间: 26(小时)
    查看cad2015的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2015-09-19 20:35
    固态继电器击穿 温度冲高    你可以在主电源进线那里加一个交流接触器  在加一个温度开关  做一个硬件超温保护
    维修曹
    发帖数量: 27 个
    工控威望: 118 点
    下载积分: 747 分
    在线时间: 5(小时)
    查看维修曹的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2015-09-23 11:41
    fangzhihua
    发帖数量: 154 个
    工控威望: 2904 点
    下载积分: 7291 分
    在线时间: 337(小时)
    查看fangzhihua的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2015-09-23 13:20
    1、接触器接线螺丝松动,导致发热严重而引起起火事故,有一定道理。
    2、建议配电房配备二氧化碳灭火器。采用干粉灭火,不能降温。当停下时有可能重新烧起来,我遇到过此类事情。
    wzhsjx
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 126 点
    下载积分: 597 分
    在线时间: 5(小时)
    查看wzhsjx的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2015-09-24 15:37
    加热才12KW的啊  可以选择大功率的固态继电器  下面带散热器 保护开关  我们这里的查火炉也就采取这样的用法
    rpgdiy
    发帖数量: 305 个
    工控威望: 494 点
    下载积分: 1741 分
    在线时间: 140(小时)
    查看rpgdiy的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2015-09-24 19:42
    我们用温控器来控制固态再到发热板
    shuai3982
    发帖数量: 866 个
    工控威望: 1027 点
    下载积分: 15618 分
    在线时间: 341(小时)
    查看shuai3982的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2015-09-25 00:22
    有没有可能传感器失灵,导致一直加热,功率大过实际功率了?
    总线伺服系统成套机械电气解决方案
    成套机械控制系统解决方案
    联系 13929989382 贺涵琛
    iujfang
    怪人
    发帖数量: 409 个
    工控威望: 532 点
    下载积分: 1389 分
    在线时间: 206(小时)
    查看iujfang的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2015-09-25 08:30
    加热最好用固态继电器
    过往惊鸿
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 109 点
    下载积分: 4347 分
    在线时间: 20(小时)
    查看过往惊鸿的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2015-09-25 09:09
    逛逛论坛,多看看贴,多长姿势!
    hezongfan
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 312 点
    下载积分: 4937 分
    在线时间: 64(小时)
    查看hezongfan的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2015-09-25 09:33
    最有可能是接线端子没锁紧或者比较潮湿
    • Pages: 2/2     Go
