快递
松下PLC fpg-c32t 一个 电池报警问题 求解
zhoulongyu
12 个
102 点
593 分
在线时间: 5(小时)
查看zhoulongyu的
发表于: 2015-09-01 10:35
松下PLC fpg-c32t 一个 电池报警问题 求解 程序貌似 一 传进去 就 电池报警
应该是 程序哪里 有 问题 求高手解答
[ 此帖被zhoulongyu在2015-09-01 13:18重新编辑 ]
roy_poon
114 个
237 点
64153 分
在线时间: 601(小时)
查看roy_poon的
发表于: 2015-09-01 11:45
看看这段是否有问题
zhoulongyu
12 个
102 点
593 分
在线时间: 5(小时)
查看zhoulongyu的
发表于: 2015-09-01 13:13
这里 到 不是 问题 问题是 一 传进PLC里 就 出现个 电池报警 不知道 哪里 有问题 你可以 下载到PLC里 可以看 到 问题
肥仔米
640 个
625 点
38496 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的
发表于: 2015-09-01 15:01
一看程序不完整啦
roy_poon
114 个
237 点
64153 分
在线时间: 601(小时)
查看roy_poon的
发表于: 2015-09-01 15:04
改PLC为FPX下载后结果
roy_poon
114 个
237 点
64153 分
在线时间: 601(小时)
查看roy_poon的
发表于: 2015-09-01 15:18
删除后运行
转盘程序 - 副本.zip
(5 K) 下载次数:46
下载积分:+1(zhoulongyu) 真诚感谢!
roy_poon
114 个
237 点
64153 分
在线时间: 601(小时)
查看roy_poon的
发表于: 2015-09-01 15:27
FPWIN Pro导入后编译结果.
zhoulongyu
12 个
102 点
593 分
在线时间: 5(小时)
查看zhoulongyu的
发表于: 2015-09-01 16:18
在哪里 去掉 求解
roy_poon
114 个
237 点
64153 分
在线时间: 601(小时)
查看roy_poon的
发表于: 2015-09-01 16:51
去掉174到220部分就OK.如1楼图.因为我的PLC是FPX,所以我把DT90044的相关也去掉.请自行补全.
zhoulongyu
12 个
102 点
593 分
在线时间: 5(小时)
查看zhoulongyu的
发表于: 2015-09-01 17:15
去掉 还是 电池报警好不 没 作用的呢 你 可以 试试来看
roy_poon
114 个
237 点
64153 分
在线时间: 601(小时)
查看roy_poon的
发表于: 2015-09-01 18:21
去掉317部分如图
转盘程序 - OK.zip
(6 K) 下载次数:49
zhoulongyu
12 个
102 点
593 分
在线时间: 5(小时)
查看zhoulongyu的
发表于: 2015-09-02 08:14
去掉了 拿个 电池报警 还是 在 清除不掉呢
