指令
PLC能通过继电器控制步进/?
mr小青年
95 个
191 点
1738 分
在线时间: 67(小时)
查看mr小青年的
发表于: 2015-08-31 15:48
我现在有一天FX1N的晶体管输出的PLC,控制两个步进,现在想在加一个步进电机,不需要控制运动,只要启停就可以了。我想用PLC的普通输出点加一个继电器来控制这个步进,不知道行不行?
abcdef张勇
工控
101 个
173 点
6873 分
在线时间: 161(小时)
查看abcdef张勇的
发表于: 2015-08-31 16:21
频率在20HZ以下可以,如果最高继电器就无法正常通断了
huamantang
338 个
544 点
1833 分
在线时间: 275(小时)
查看huamantang的
发表于: 2015-08-31 16:23
如果只是启停的话,为什么不用单相异步电机?
purshro
108 个
228 点
8583 分
在线时间: 227(小时)
查看purshro的
发表于: 2015-08-31 21:06
试一下可以,没有实用价值。
lay111
34 个
1123 点
27455 分
在线时间: 323(小时)
查看lay111的
发表于: 2015-09-01 08:35
且不論跟不跟得上輸出頻率,10萬次的壽命能折騰幾次?!!
往事如风
科技改变制造
11431 个
18810 点
12815 分
在线时间: 2714(小时)
查看往事如风的
发表于: 2015-09-01 08:39
只控制起停,当然可以。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
unorder
83 个
177 点
863 分
在线时间: 1(小时)
查看unorder的
发表于: 2015-09-01 08:48
只要启停次数不超过继电器工作最大频率就行
mr小青年
95 个
191 点
1738 分
在线时间: 67(小时)
查看mr小青年的
发表于: 2015-09-01 08:53
设备现在就是要加一个传送带,普通电机安装位置不够。
mr小青年
95 个
191 点
1738 分
在线时间: 67(小时)
查看mr小青年的
发表于: 2015-09-01 09:05
大家看看这个??? [attachment=139075]
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
发表于: 2015-09-01 10:50
可以考虑去买一个步进电机脉冲发生器,不贵,肯定比继电器好用。
下载积分:+1(最远是多远) 感谢分享!
lqm003
于英剑
227 个
741 点
651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的
发表于: 2015-09-01 12:07
只靠一个继电器无法控制步进电机正常运转。步进电机运行需要启动指令和脉冲数指令。这里没有脉冲数指令。
于英剑
zz2679493
三十而立
290 个
457 点
14881 分
在线时间: 272(小时)
查看zz2679493的
发表于: 2015-09-01 13:37
需要一个脉冲发生器
PLC能通过继电器控制步进/?
