科学
本以为轻松立功,无奈功亏于溃!
最远是多远
高调做事,低调做人
401 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-08-31 09:06
伺服电机通过联轴器,带动两条同步带做往复运动(前进后退),同步带不是圆圈而是“一”字型。现一根同步带被拉变形拆了,没库存便拆了旧机台同步带来换。当时只换坏的那根,没多想两根同时换。机台正常了一小时又挂了,再拆一根来换并调好松紧度,试运行中心里没底七上八下!
求高人指点
jackal
索马里海盗
630 个
1006 点
857 分
在线时间: 452(小时)
查看jackal的
发表于: 2015-08-31 10:21
上图 上图 看看
保密车间不让带手机
下载积分:+1(最远是多远) 真诚感谢!
xiakebiao
工控老人
1043 个
8697 点
96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
发表于: 2015-08-31 10:26
新旧皮带混用只要分别在起始、停止位调整好松紧度,使其保持一致,一般使用不会有什么问题。这样的结构即使同时更换两根皮带也需要调整松紧度,不同的皮带伸长率是不一致的。全新的皮带也是如此!买国外的皮带要好一点。
下载积分:+2(最远是多远) 真诚感谢!
wwcwwc
3350 个
3201 点
70822 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2015-08-31 11:31
挂的现象是什么?是同步皮带断裂还是皮带齿磨损?
两条皮带作用于同一伺服电机涨力是需要调整到尽可能一致。
挂的现象是皮带断裂和皮带齿磨损
lioh6982
6 个
123 点
506 分
在线时间: 0(小时)
查看lioh6982的
发表于: 2015-09-01 11:22
没图太抽象
保密车间不让带手机
lqm003
于英剑
224 个
741 点
651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的
发表于: 2015-09-01 11:52
旧的同步带只要还符合要求可以和新的同步带合用,但是必须重新调松紧度。如果是自然损坏,最好两条同时更换。
于英剑
最远是多远
高调做事,低调做人
401 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-09-01 12:40
现在机台好了,惭愧!是我同事调好的,应该是把皮带两端变形齿剪掉再换长点螺丝固定,调好松紧度。深感惭愧停机两天两夜
最远是多远
高调做事,低调做人
401 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-09-02 10:24
同事修好一天又挂了,惭愧这次自己换个长螺丝锁同步带再调好松紧度就好了。
本以为轻松立功,无奈功亏于溃!
