欧姆龙工控论坛
欧姆龙CP1H
asd950606
3 个
92 点
583 分
在线时间: 0(小时)
查看asd950606的
发表于: 2015-08-30 21:08
小白求教,我用PLS2调试电机运动,可是电机脉冲发完还是一直在转,这个过程中PLC的输出口灯饰一直亮的。想问问为啥一直不会停,是指定相对脉冲的原因吗?可是用绝对脉冲我又没法用,求指教。
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2015-08-31 10:41
你给D100--105设定加减速、频率、脉冲 数没有?
asd950606
3 个
92 点
583 分
在线时间: 0(小时)
查看asd950606的
发表于: 2015-08-31 13:17
设置了,最大的问题就是不停的转不会停。。。
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2015-08-31 13:57
没见过用常ON点做运行命令的,建议编一段试验运行程序,用外部信号启动,定位完成信号切断运行。
asd950606
3 个
92 点
583 分
在线时间: 0(小时)
查看asd950606的
发表于: 2015-08-31 15:42
我这边输入信号不多,用个定时器替代一下你看行不。还有一个问题我想请教一下,一个步进电机每次前进一定的距离再回来,回来的位置有个接近传感器设为固定的起始位置。电机不停地往返运动,运动距离递增,有一定的精度要求,我需要用光编提高精度吗?
nevermind871
6 个
94 点
560 分
在线时间: 19(小时)
查看nevermind871的
发表于: 2016-03-17 10:52
不需要·····
liuhuan1008
41 个
157 点
539 分
在线时间: 63(小时)
查看liuhuan1008的
发表于: 2016-03-20 00:07
不要用常ON接通命令用一个位,再在PLS2前加@就可以了,执行一次就结束。
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12230 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2016-03-22 13:01
6楼正解
相信自我!
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12230 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2016-03-22 13:02
你这样做的程序指令会一直执行的,所以不会停。
相信自我!
zhcdb2671
34 个
154 点
5039 分
在线时间: 67(小时)
查看zhcdb2671的
发表于: 2016-07-14 00:01
pls2是微分指令
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CP1H
