生活
abadfasdfadf
ninthsister
8 个
117 点
1396 分
在线时间: 13(小时)
查看ninthsister的
发表于: 2015-08-20 13:10
目前
amuadfl;asjdf;ljadsljfajfd
[ 此帖被ninthsister在2019-06-03 15:51重新编辑 ]
ninthsister
8 个
117 点
1396 分
在线时间: 13(小时)
查看ninthsister的
发表于: 2015-08-20 13:15
请大家多帮忙!谢谢
wwcwwc
3393 个
3189 点
70397 分
在线时间: 1603(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2015-08-20 14:31
你2个问题均说是恢复的困难是什么?不是清楚你这个控制系统的架构。
ninthsister
8 个
117 点
1396 分
在线时间: 13(小时)
查看ninthsister的
发表于: 2015-08-20 16:12
就是恢复后状态的保持,与人为干预设备后,再回到自动运行前继续运行
乌龟船长
1281 个
7630 点
1311 分
在线时间: 2656(小时)
查看乌龟船长的
发表于: 2015-08-20 19:13
程序结构问题, 可以参考其他类型的生产线,可持续性原理都是差不多的
xiakebiao
工控老人
1158 个
8697 点
96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
发表于: 2015-08-20 22:00
程序架构可以按照中断程序的思维来组织,在处理故障时,开关打在手动状态,这时自动状态的位置和数据保存好,当故障处理完毕,打在自动状态时用上升沿恢复保存的位置和状态数据,这样程序就会“无缝”自动运行。只提供一个思路供你参考。
下载积分:+5(最远是多远) 好贴好贴!
ninthsister
8 个
117 点
1396 分
在线时间: 13(小时)
查看ninthsister的
发表于: 2015-08-21 08:07
感谢您的回复,工控人热心吖
szhong1
94 个
183 点
886 分
在线时间: 58(小时)
查看szhong1的
发表于: 2015-08-22 21:41
分析为什么出现故障,对出现的故障进行统计,从故障源头解决,提高设备稳定性,对于设备程序设计角度出发,需要全面考虑安全因素,出现故障后需要手动状态下维修人员复位,这是很正常的事情,自动化程度高对设备维护人员的水平和素质也是有要求的,不能适应新技术者淘汰,这是技术时代潮流。
ninthsister
8 个
117 点
1396 分
在线时间: 13(小时)
查看ninthsister的
发表于: 2015-08-24 11:47
是,技术进步需要时间
ninthsister
8 个
117 点
1396 分
在线时间: 13(小时)
查看ninthsister的
发表于: 2015-08-25 08:04
感谢五楼!我正在考虑此问题,有思路了再和你交流
zxywkq
183 个
325 点
2551 分
在线时间: 111(小时)
查看zxywkq的
发表于: 2015-08-27 11:18
这个不难,看图片应该是几台机器人在配合联动,当其中一台因故障停机后,PLC应该是切断所有机器人的运行使能信号,这样机器人就停下来了,但要注意的是所有机器人都不要退出当前运行的程序,当故障处理完成后,就给所有机器人重新发出运行使能信号并同时发出当前任务号,机器人就可以继续当前工作,我就是这么作的,在站外作一个故障复位按钮,当故障处理完成后,就重新发出信号,工作站就可以继续工作了,不知对你是否有帮助
ninthsister
8 个
117 点
1396 分
在线时间: 13(小时)
查看ninthsister的
发表于: 2015-08-27 13:11
恩,有帮助,机器人部分ok。
当卡具发生问题时,操作者把卡具状态改变了,我提前把自动状态存储了,如果操作者变更的地方多,就不知道如何恢复到原来自动运行状态了,目前此问题没解决。
谢谢!
abadfasdfadf
