  • 3
  • Pages: 2/3     Go
新社会的农民
帮助更多需要帮助的人!
发帖数量: 76 个
工控威望: 1304 点
下载积分: 1843 分
在线时间: 252(小时)
查看新社会的农民的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-08-19 17:02
你可以加几个24VDC中间继电器,DO模块给继电器信号,然后继电器触点给接触器,施耐德的接触器是LC1系列的,你可以找一找
感谢
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-08-19 17:25
其实人家电工都贴了QF11,告诉你是断路器了。
感谢
成功的路上需要帮助
lvpretend
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-08-19 19:50
引用第9楼老大很悲伤于2015-08-19 16:19发表的  :
那他加装DO模块做什么用?
应该是进DI模块的,这样可以知道断路器的工作状态。
并且一般都是空开常开串联接触器常开,形成空开接触器状态信号。PLC发出接触器接通指令后,500mS(或1S)内,如果没有收到空开接触器上升沿信号,就证明故障。相反,PLC发出接触器断开信号,500mS(或1S)内没有收到下降沿信号,就证明故障。正常运行过程中,空开接触器信号应该一直保持,如果断开就表示故障。
西门子继电器输出模块是可以直接驱动220V小功率交流接触器的,不过还是建议加装外置小型继电器缓冲。
这些问题都没有搞清楚,我建议你不要自己搞。
感谢
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-08-19 21:50
老大真的服你了,玩西门子三百,连断路器也没有明白,太悲伤了,要小心谨慎啊。
真诚到永远
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 287(小时)
查看youzida_121的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-08-19 21:59
估计这事要搞砸。
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23623 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2015-08-20 08:21
这个电流段的电动机断路器价格在200左右。
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2015-08-20 15:07
s7-300电源模块(PS)
将市电电压(AC120/230V)转换为DC24V,为CPU和24V直流负载电路(信号模块、传感器、执行器等)提供直流电源。输出电流有2A、5A、10A三种CPU模块
各种CPU有不同的性能,例如有的CPU集成有数字量和模拟量输入/输出点,有的CPU集成有PROFIBUS-DP等通信接口。CPU前面板上有状态故障指示灯、模式开关、24V电源端子、电池盒与存储器模块盒(有的CPU没有)
2.信号模块(SM)
数字量输入模块:24V DC,120/230V AC
数字量输出模块:24V DC,继电器
模拟量输入模块:电压,电流,电阻,热电偶
模拟量输出模块:电压,电流
3.功能模块(FM)
功能模块主要用于对时间要求苛刻、存储器容量要求较大的过程信号处理任务。
-计数:计数器模块
-定位:快速/慢速进给驱动位置控制模块、电子凸轮控制器模块、步进电动机定位模块、伺服电动机定位模块等
-闭环控制:闭环控制模块
-工业标识系统:接口模块、称重模块、位置输入模块、超声波位置解码器等。
4.接口模块(IM)
接口模块用于多机架配置时连接主机架(CR)和扩展机架(ER)。S7-300通过分布式的主机架和3个扩展机架,最多可以配置32个信号模块、功能模块和通信处理器。
连接:
IMS 360发送、IMR 361接收;对于双层组态,常用硬连线的IM 365 接口模块
距离:
采用IM 365 、两层机架,电缆最大长度可达1米;采用IM 360 / 361 、多层机架,机架之间电缆最大长度10米
通讯处理器(CP) 折叠
扩展中央处理单元的通讯任务,提供以下的连网能力:
-点到点连接
-PROFIBUS
-工业以太网
(转载自网络)
happyzgm520
发帖数量: 18 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 32(小时)
查看happyzgm520的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2015-08-20 15:22
最好是问清楚客户要想做什么,是加接触器控制些新的元件还是加断路器做些保护。s7-300还是很贵,不要搞坏了,最好搞清楚再动手,
hezongfan
发帖数量: 161 个
工控威望: 312 点
下载积分: 4937 分
在线时间: 64(小时)
查看hezongfan的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2015-09-18 09:28
施耐德断路热继复合继电器
湖北荆州
发帖数量: 107 个
工控威望: 202 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 29(小时)
查看湖北荆州的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2015-09-18 09:37
这个是施耐德的电动机断路器,不是交流接触器
linglong
发帖数量: 300 个
工控威望: 443 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 1163(小时)
查看linglong的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2015-09-18 11:37
左边上是辅助接点
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2015-09-18 11:56
要知道有一句名言:“人有多大胆,地有多大产”。
其实也不需要过多的担心,到这个份上担心解决不了问题,小心谨慎行事,路是人走出来的。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
