zhangyangge
发帖数量: 43 个
工控威望: 166 点
下载积分: 2897 分
在线时间: 119(小时)
查看zhangyangge的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-08-17 20:31
电机绕线不同   导致星三角不可随意转换。
厦门鹭客
发帖数量: 175 个
工控威望: 348 点
下载积分: 811 分
在线时间: 252(小时)
查看厦门鹭客的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-08-17 20:55
线圈头尾错了。我们大陆电压三相380V星形接法,很少有三相220V电源,小型电机厂不会重视这个问题。所以就有380V星形可用,220V三角形不可用。
老兔子
发帖数量: 673 个
工控威望: 814 点
下载积分: 6719 分
在线时间: 513(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-08-17 20:59
从原理上来说,Y接使用三相380V电压的电动机可以改成△接使用三相220V的电源正常运行,其额定功率也不会改变。
现在你这么改后不能正常运行,只能是你的电动机的接线端子板上的三相绕组输出端子或者同名端引出错误引起。
你要检查三相绕组输出端子或者同名端引出是否正确。
  • 下载积分:+3(gaoyadian)
    机电是我
    发帖数量: 127 个
    工控威望: 255 点
    下载积分: 942 分
    在线时间: 88(小时)
    查看机电是我的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2015-08-17 23:22
    引用第13楼1963126yun于2015-08-17 20:45发表的  :
    将铜连片拆下,按上图量U1U2、V1V2、W1W2是通的,若不通,则是电机出线错了,星形可以转,但三角形就转不了了。
    楼主是这样的吗?如果有一个不通应该会出现缺相的现象啊,
    巫山石军
    机电是我
    发帖数量: 127 个
    工控威望: 255 点
    下载积分: 942 分
    在线时间: 88(小时)
    查看机电是我的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2015-08-17 23:37
    引用第15楼老兔子于2015-08-17 20:59发表的  :
    楼主太对了
    巫山石军
    李志华
    发帖数量: 328 个
    工控威望: 1556 点
    下载积分: 2531 分
    在线时间: 158(小时)
    查看李志华的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2015-08-18 06:22
    不转是变频器没输出,或者变频器功率太小,接线有问题,正常电机通电不会无声无息的。
  • 下载积分:+1(最远是多远)
    lcycy6
    发帖数量: 26 个
    工控威望: 117 点
    下载积分: 2862 分
    在线时间: 23(小时)
    查看lcycy6的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2015-08-18 08:46
    检查绕组接线
    虚心学习
    富阳工控
    灯泡电工
    发帖数量: 337 个
    工控威望: 536 点
    下载积分: 23633 分
    在线时间: 157(小时)
    查看富阳工控的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2015-08-18 17:26
    按8楼的方法试试,可能电机以前修过呢
    1921706799
    发帖数量: 27 个
    工控威望: 109 点
    下载积分: 3423 分
    在线时间: 30(小时)
    查看1921706799的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2015-08-18 20:49
    电流过大
    初出陌路
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 552 点
    下载积分: 1639 分
    在线时间: 36(小时)
    查看初出陌路的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2015-08-18 21:07
    380V星型电机的线电压为380V,△型220V线电压为220,380V星型电机接△型220V是,电压小,所以电机不动
    lay111
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 1123 点
    下载积分: 27455 分
    在线时间: 323(小时)
    查看lay111的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2015-08-19 08:41
    Y接時 相電壓=3線電壓   , △接時 相電壓=線電壓
    mfjsx
    专业非标自动化设备工程开发
    发帖数量: 799 个
    工控威望: 746 点
    下载积分: 914 分
    在线时间: 180(小时)
    查看mfjsx的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2015-08-19 14:02
    最终结果说明一下。
    为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
