编程
请教
penzhenjian
290 个
500 点
2339 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2015-08-15 21:03
请教一个问题,用一根240平方的铝芯线,和用2根120平方的铝芯线并用,哪个的载流要大些。
iujfang
怪人
409 个
532 点
1389 分
在线时间: 206(小时)
查看iujfang的
发表于: 2015-08-16 10:58
肯定是2根120并用好些
sankyo_yu023
115 个
1165 点
2548 分
在线时间: 82(小时)
查看sankyo_yu023的
发表于: 2015-08-16 11:15
理论上240的负荷量是384, 120的负荷量是192再乘以2积还是384.这要你自己去测试.才能明确.
tiansan80700
269 个
417 点
1465 分
在线时间: 560(小时)
查看tiansan80700的
发表于: 2015-08-16 11:48
如果纯粹是理论研究,可以好好讨论讨论,
sanlihu
吉圆
1197 个
1742 点
7563 分
在线时间: 579(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2015-08-16 14:39
粗线分细,减小了趋肤效应,但是载流量要考虑导线并列系数
实际中,可以认为一样,但是载流量大于80%可以考虑使用两根120代替一根240
下载积分:+1(最远是多远) 感谢分享!
吉圆电气 QQ751673698
xingzb2
692 个
1014 点
1358 分
在线时间: 933(小时)
查看xingzb2的
发表于: 2015-08-16 15:30
毫无疑问,2根120(mm2)载流量大一些。120的线载流量大约220A 240的大约是350A 但是,在压线时就麻烦一些了。
最远是多远
高调做事,低调做人
416 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-08-18 09:20
两根的好些
lay111
34 个
1123 点
27455 分
在线时间: 323(小时)
查看lay111的
发表于: 2015-08-18 09:36
分流可以減低高電流時的集膚效應相加後的安培容量會比較大,但並接時不同線線長 壓接差異可能會造成線間內電流
小就是小
31 个
126 点
641 分
在线时间: 13(小时)
查看小就是小的
发表于: 2015-08-18 13:34
实心线内部是没有电流的
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2015-08-18 17:31
电线有趋肤效应,建议2根120
请教
