penzhenjian
发帖数量: 290 个
工控威望: 500 点
下载积分: 2339 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-15 21:03
请教一个问题,用一根240平方的铝芯线,和用2根120平方的铝芯线并用,哪个的载流要大些。
iujfang
怪人
发帖数量: 411 个
工控威望: 534 点
下载积分: 1393 分
在线时间: 209(小时)
查看iujfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-16 10:58
肯定是2根120并用好些
sankyo_yu023
发帖数量: 115 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 2548 分
在线时间: 82(小时)
查看sankyo_yu023的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-16 11:15
理论上240的负荷量是384, 120的负荷量是192再乘以2积还是384.这要你自己去测试.才能明确.
tiansan80700
发帖数量: 269 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 560(小时)
查看tiansan80700的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-16 11:48
如果纯粹是理论研究,可以好好讨论讨论,
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-08-16 14:39
粗线分细,减小了趋肤效应,但是载流量要考虑导线并列系数
实际中,可以认为一样,但是载流量大于80%可以考虑使用两根120代替一根240
  • 下载积分:+1(最远是多远) 感谢分享!
  • 吉圆电气 QQ751673698
    xingzb2
    发帖数量: 695 个
    工控威望: 1017 点
    下载积分: 1364 分
    在线时间: 943(小时)
    查看xingzb2的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-08-16 15:30
    毫无疑问,2根120(mm2)载流量大一些。120的线载流量大约220A    240的大约是350A          但是,在压线时就麻烦一些了。
    最远是多远
    高调做事,低调做人
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 17007 分
    在线时间: 331(小时)
    查看最远是多远的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-08-18 09:20
    两根的好些
    lay111
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 1123 点
    下载积分: 27455 分
    在线时间: 323(小时)
    查看lay111的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-08-18 09:36
    分流可以減低高電流時的集膚效應相加後的安培容量會比較大,但並接時不同線線長 壓接差異可能會造成線間內電流
    小就是小
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 126 点
    下载积分: 641 分
    在线时间: 13(小时)
    查看小就是小的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-08-18 13:34
    实心线内部是没有电流的
    富阳工控
    灯泡电工
    发帖数量: 337 个
    工控威望: 536 点
    下载积分: 23633 分
    在线时间: 157(小时)
    查看富阳工控的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-08-18 17:31
    电线有趋肤效应,建议2根120
